Wymiana korbowodu bez wyjmowania silnika?
WITAM
silnik - benzyna 1.6 16v AUS
czeka mnie wymiana korbowodu bo sie tucze, pytanie czy trzeba wyjmowac caly silnik? czy moze dalo by sie wyjac wal i wlozyc nowy w miejsce starego od spodu??
silnik cichutko hasa jak auto stoi ,oleju nie bierze wiec jakby sie dalo ten piepszony wal wymienic bez wyjmowania silnika bylo by taniej i zdrowiej....
Lu4Ke, to się zdecyduj! Albo wyjmujesz korbowód Albo wał ! . Bo korbowód wymienić da się ! bez problemów!!. Natomiast wał to juz skomplikowane!!. . bo przecież masz dwu mas!. Czy zwykle sprzęgło , skrzynie biegów, które musisz zdemontować! więc wybór należy do ciebie!Lu4Ke pisze:czeka mnie wymiana korbowodu
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Lu4Ke pisze:korbowod
korbowód ! to sie da ! . Natomiast wał korbowy! to musisz wyciągać sprzęglo rozpinąc rozrząd itp. A wał korbowy i korbowód to dwie inne części,. Na wale jest korbowód zamontowany stopą korbowodu i panewkami zdejmujesz miskę i głowice tak jak kolega Ci pisze i po klopocie!
silnikowcy zawsze cie orzna i bog wie nagadaja ci co oni niepowymieniali a tak naprawde wymienia maly szkopol za ktorego zaplace 4 tys i ot to sie cala sprawa rozchodzi, dlatego wole juz sie tu zapytac zeby mnie nie zrobiono w bambuko....
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 22:23 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 1 raz.
Lu4Ke, za tą kasę to dwa silniki kupisz [używki] Jeżeli twierdzisz że jest luz na korbowodzie! to wymienia sie sworznia panewkę! . Bo to też może ona stuka!! i wszystko bez wyciągania silnika! . Jednak radził bym ci zdiagnozować jeszcze te stuki w innym punkcie serwisowym!. Bo to może szklanki popychaczy trzaskają . . A mecher zwietrzył sprawe! ze mona Ci wciskać kit !!Lu4Ke pisze:tak naprawde wymienia maly szkopol za ktorego zaplace 4 tys i ot to sie cala sprawa rozchodzi, dlatego wole juz sie tu zapytac zeby mnie nie zrobiono w bambuko....
wlasnie znajomy tez mi cos mowil ze jak stuka z dolu silnika to mozliwe ze moga to byc tez szklanki popychaczy, a to da sie wymienic bez wyciagania silnika???
oczywiscie pojade tez do innego silnikowca a moze i nawet dwoch zobaczymy co oni ustala
kurcze chcialbym zeby to sie dalo naprawic bez wyciagania silnika bo jak to rozbabraja to z tego auta juz nic mi nie zostanie
aa co do tego stuku to tam gdzie bylem u mechera odrazu mi krzykli 3 tys naprawa, a mozliwe ze nawet cena wzrosnie jak sa zawory poprzepalane bo auto mialo gaz, w nowy silnik nie chem sie pakowac bo oni powiedzieli moga mi zalatwic nowy silnik zamienic ale gwarancji nie daja, to ja piepsze cos takiego
nowy silnik 2 tys, przekladka 1tys = wielka niewiadoma
wole juz wymienic to co zuzyte w starym przynajmniej mniej wiecej wiem co mu dolega
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
kolego widze ze maz zerowe pojecie
gdzie kolwiek pojedziesz i pokazesz swoja wiedze to i tak cie w konia robia bo beda wiedziec z kim maja do czynienia
szklanki popychaczy sa w glowicy i da sie je wymienic bez sciaganiaglowicy- dzwiek dochodzi z gory silnika a nie z dolu
przy uszkodzonych panwekach dzwiek dochodzi z dolu silnika
wiesz ze z twoim silnikeim jest cos nie tak tylko sam nie wiesz co
ktos ci cos powiedzial a ty wszystko teraz pomieszales
pozukaj kogos z lepsza wiedza na forum kto jewst z twoich okolic i niech on pojedzie z toba do mechanika i najlepiej on sie poda za wlasciciela, powie co jest nie tak z silnikiem i co by chcial miec jeszcze zrobione
wtedy jest mniejsza prawdopodobienstwo ze cie naciagna na jakies niepotrzebne koszty lub cie oszukaja
pytam narazie tak ogolnie
wsumie to mam zamiar jechac do znajomego mechanika z dalszej rodziny on napewno bedzie wiedzial co jest grane, tylko nie wiem czy wezmie sie za to, ale chociaz bede mial jakas wskazowke od niego
P.s
to szkalnki popychaczy jesli sie tuka to w gornej czesci silnika? a jesli panewki to w dolnej? bo mi sie wydawalo ze na odwrot....
P.s
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 19:33 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
