Korozja układu hamulcowego, odpowietrzanie ABS
ordy
Post autor: ordy » sob mar 27, 2010 13:47
Potrzebuję konsultacji w sprawie mojego ukł. hamulcowego.
Pierwsza sprawa to pompa hamulcowa, na której powierzchni jest rdza. Pompa była kiedyś fabrycznie pomalowana cienką warstwą czarnej farby, ale w chwili obecnej zostały z niej tylko resztki. Pytanie jest czy mozna dalej jeździć na tej pompie czy jest ryzyko że przerdzewieje na wylot ? (Nie ma żadnych problemów z hamowaniem, a pedał jest twardy, więc technicznie pompa jest ok)
Druga sprawa to ślady rdzy na tylnych przewodach przewodach hamulcowych, które idą pod autem do korektora i od korektora do bębnów. Na przewodach są wżery rdzy, najbardziej widoczne przy tych zaciskach plastikowych które je trzymają. Tutaj chyba nie ma wątpliwości że trzeba te przewody wymienić na miedziane. Przy okazji warto pewnie też wymienić te gumowe przy kołach.
Obrazek Obrazek
Trzecia sprawa
po wymianie tych przewodów hamulcowych, czy nie zapowietrzy się pompa ABS? Wiem że trzeba odpowietrzać przy zapalonym silniku bo wtedy pompa ABS będzie działać, tylko problem że mam uszkodzone dwa czujniki przy kołach i nie chcę tego naprawiać (świeci kontrolka od ABS). Czyli ABS jest nieaktywny, czy będzie to miało wpływ na odpowietrzenie pompy ABS?
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 19:44 przez ordy, łącznie zmieniany 2 razy.
jhosef
Post autor: jhosef » sob mar 27, 2010 14:10
Pompą się nie przejmuj, to gruby odlew. Płyn hamulcowy jest agresywmy dla lakieru, więc jak komuś kiedyś nie wyszło nalewanie to zejdzie.
Z przewodami gorzej. One są dość cienkie. Jeśli jest to mocniejsza korozja a nie powierzchniowy nalot to konieczna wymiana. Jeśli to powierzchniowy nalocik to można by się postarać o jakieś zabezpieczenie antykorozyjne. Pamiętaj ze hamulce to twoje bezpieczeństwo. Z resztą przewody majątku nie kosztują.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 27, 2010 14:33
Przewody hamulcowe zdecydowanie do wymiany , pompa tak jak kolega napisał wyżej . Co do odpowietrzania nie zawsze koniecznie trzeba odpowietrzać pompe , chyba że nastąpiło jej całkowite osuszenie , nawet po wymianie przewodów chamulcowych powinno wystarczyć tradycyjne odpowietrzanie
ordy
Post autor: ordy » sob mar 27, 2010 18:56
wojtas46 pisze:nawet po wymianie przewodów chamulcowych powinno wystarczyć tradycyjne odpowietrzanie
tylko jak odkręce tylne przewody hamulcowe od pompy ABS to do środka pompy dostanie się powietrze. Czy tradycyjne odpowietrzenie faktycznie wystarczy ?
kolejna sprawa, która mnie nurtuje to skorodowany przewód od siłownika sprzęgła. O ile wymiana przewodów hamulcowych jest podyktowana kwestią bezpieczeństwa, to czy w przypadku pęknięcia przewodu od siłownika sprzęgła może się coś stać ? Czy wyleci cały płyn ze zbiorniczka i przestaną działać również hamulce (zapowietrzy się pompa hamulcowa) ?
na zdjęciu skorodowany przewód siłownika sprzęgła
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:01 przez ordy, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » sob mar 27, 2010 19:03
ordy, z tago co wiem jedzie na wspólnym płynie więc też wymień, zwłaszcza ze dość mocno zgnity.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob mar 27, 2010 19:07
jhosef pisze:ordy, z tago co wiem jedzie na wspólnym płynie więc też wymień, zwłaszcza ze dość mocno zgnity.
W 100 się zgadzam
ordy
Post autor: ordy » ndz mar 28, 2010 09:26
Ale jak pęknie przewód od sprzęgła to wyleci cały płyn ze zbiorniczka tak że zapowietrzą się również hamulce czy tylko wyleci część płynu ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 28, 2010 09:50
Pompa się raczej zapowietrzy. Wówczas jeśli ABS nie działa to możesz spróbowac podawać przy odpowietrzaniu na silnik pompy napięcie - dwa grube boczne piny jeśli to starszy typ pompy nie widzę na fotce. Bez tego możesz nie uruchomić hamulców niestety. Może masz okazję naprawić wszyztsko kompleksowo, czyli zacznij od ABS, super pilności z tą korozją przewodów nie widzę.
ordy
Post autor: ordy » ndz mar 28, 2010 13:00
Paweł Marek pisze:Wówczas jeśli ABS nie działa to możesz spróbowac podawać przy odpowietrzaniu na silnik pompy napięcie - dwa grube boczne piny jeśli to starszy typ pompy nie widzę na fotce.
Jest to starszy typ pompy, sterownik jest pod tylną kanapą.
tak wygląda pompa:
Paweł Marek pisze:Może masz okazję naprawić wszyztsko kompleksowo, czyli zacznij od ABS, super pilności z tą korozją przewodów nie widzę.
Nie chcę naprawiać ABSu i ładować się w koszty, o ile przedni czujnik jest w miarę tani to tylny z okrągłą wtyczką jest już drogi (a nie chcę bawić się w druciarstwo i przerabiać czujnik z płaską wtyczką na okrągłą). Szczerze mówiąc nie potrzebuję ABSu, wczesniej miałem B3 i też dawałem radę, teraz też sobię radzę bez.
Czyli według Paweł Marek jesli ABS jest nieaktywny to odpowietrzanie przy zapalonym silniku nie pomoże. Jeśli chodzi o te piny na pompie to które to są, te co zaznaczyłem strzałką na zdjęciu, dwa szerokie piny po bokach ? Czy zamiast podawać napięcia ręcznie mozna uzyć funkcji odpowietrzenia pompy w VAGu?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz mar 28, 2010 13:09
Płyn do wysprzeglika pobierany jest ze srodka zbiornika wiec nie ma mozliwości aby po peknieciu przewodu zleciał cały płyn hamulcowy i spowodował brak hamowania.
Jesli ABS jest Ci niepotrzebny to go poprostu wywal przy wymianie przewodów i problem z odpowietrzaniem rozwiazany :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 28, 2010 13:12
ordy, podanie napięcia z aku na boczne piny w 4-pinowym wtyku uruchomi pompę (chyba że spalona) więc tak próbuj podawaj krótkimi impulsami napięcie odpowietrzając. Biegunowości nie pamiętam.
ordy
Post autor: ordy » ndz mar 28, 2010 19:42
Paweł Marek pisze:próbuj podawaj krótkimi impulsami napięcie odpowietrzając.
Nie do końca własnie rozumiem jak to zrobić praktycznie, ile osób jest potrzebnych do odpowietrzenia.
Jedna ma naciskać na pedał hamulca i pompować, druga ma dawać napięcie pulsacyjnie co parę sekund na pompie, a trzecia odkręcać w tym czasie odpowietrzniki ?
Czy zamiast ręcznego podawania napięcia na pompę ABS można użyć VAGa i funkcji odpowietrzania ABSu ?
Zastanawia mnie jedna rzecz, czy można poprostu pojechać do warsztatu gdzie mają sprzęt do ciśnieniowej wymiany płynu i odpowietrzyć w ten sposób układ ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 07, 2010 11:38
No i ja się dowiedziałem, ze mam przewody do wymiany. Na tył wyglądają jak u ciebie więc bez tragedii ale między korektorem a prawym kołem to już strup. Jechałem z duszą na ramieniu. Mam zamiar wymienić wszystko na tyle. Nawet diagnosta nie zauważył na przeglądzie. Jedynie cieknący korektor. To właśnie przy podejściu do niego zauważyłem w jak pięknym stanie jest przewód prawego koła.
Policzyłem sobie koszt wymiany na tyle i za przewody w miedzi wyjdzie około 100 zł. W sklepie motoryzacyjnym zaprawione przewody są tańsze niż na allegro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
