Strona 1 z 1
Elektryszna szyba przód kierowca
: pn mar 29, 2010 11:45
autor: laputamadre
Mam taki problem, szyba elektryczna po stronie kierowcy opuszcza się normalnie tzn szybko, bez najmniejszego problemu.
Problem jest z podniesieniem tej szyby, a mianowicie idzie do góry powoli i zatrzymuję się w połowie, i wraca z powrotem na dół, Gdy ją złapie i pociągnę do góry to idzie normalnie,
a i wylgąda tak jak by nie szła równo w tych prowadnicach, tak lekko na prawo przechylona.
: pn mar 29, 2010 11:59
autor: Shmatan
To że jedzie na dół w połowie szyby, to znaczy że moduł "myśli" że przycina komuś rękę - taki bajer
skoro nie idzie równo, to trzeba zdjąć boczek i popatrzeć czy cos się nie urwało/obluzowało
: pn mar 29, 2010 12:12
autor: fructo
Cześć
Miałem ten sam problem tylko u mnie przez przypadek przytrzasło mi rękę, nie pytajcie w jaki sposób:) i pękł plastik, taki ślizgacz który prowadzi uchwyt szyby po szynie i do którego przyczepione są dwie linki. Szyba też domykała się tylko do połowy bo szła nierówno w górę i był duży opór.
Jeżeli u ciebie wszystko jest OK to sprawdź czy nie poluzowały się te "łapy" które trzymają szybę bo to też może być przyczyną.
: pn mar 29, 2010 12:14
autor: laputamadre
Czyli zestaw naprawczy do podnoszenia szyby
muszę nabyć
: pn mar 29, 2010 12:20
autor: fructo
Na początek rozkręć drzwi i zobacz co jest przyczyną.
U mnie akurat był pęknięty ten ślizgacz wiec kupiłem zestaw naprawczy za 49zl na allegro.
Na początek sprawdź te łapy co trzymają szybę bo myślę że to jest twój problem
: pn mar 29, 2010 13:08
autor: adpap
u mnie ten sam efekt w szybie kierowcy
przyczyna - pekniety bialy slizg, standard... na razie spielem dwoma opaskami zaciskowymi ale musze tez nabyc zestaw naprawczy (chyba sa aluminiowe?) i rozebrac drzwi...
: pn mar 29, 2010 13:10
autor: fructo
tak są aluminiowe w serwisie VW ale drogo sobie wołają....ja kupiłem plastikowe i od 4 miechów działają i nic się nie dzieje:)
: pn mar 29, 2010 13:18
autor: gregoryb1
Aluminiowe łapy z cała prowadnica kosztuja od 110 do 150 zł na allegro i w sklepie motoryzacyjnym. Mam takie juz drugi rok.
Samo przycinanie szyby moze byc przez to ze jest zle ustawiona w prowadnicy i ma za duzy opor podczas jazdy w gore albo tak jak pisza koledzy te plastikowe łapy sa pekniete i nie trzymaja tak jak trzeba.
