Okablowanie okolic tylnej półki
: wt mar 30, 2010 21:33
cześć, prośba o pomoc
1. co to może być za kabel?
Wg mnie wyglada na antenowy, czyżby instalacja do anteny CB? W takim razie gdzie jest drugi koniec? Dodam, że idzie pod tylną kanapą po prawej stronie i tam go zgubiłam, dalej nie wiem...
2. w tylnej półce pod szybą sa zainstalowane dwa głośniki, działa tylko jeden. bepośrednie kable podłączające wiszą gdzieś w bagarku, zanim jednak zacznę je śledzić chciałabym sprawdzić czy, aby na pewno oba są podłączone do radia. Moje pytanie: jak wydłubać radio, żebym mogła sprawdzić podłączenie?
