Obrotomierz
Obrotomierz
posiadam golfa III 1,9TD 92r ktory zamiast obrotomierza ma...zegar. Czy da się jakoś (moze osobno) zamontowac obrotomierz do takiego diesla?
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 23:29 przez CMK, łącznie zmieniany 1 raz.
- mara_010
CMK, Po pierwsze od TDI do naszych silnikow nie bedzie pasowac, tam jest inny impulsator i obrotomierz od razu sie bedzie Tobie zamyklał
Bedzie pasowac tylko od zwylkego disla czyli od 1Y i od TD czyli AAZ
Liczniki od innych silnikow beda po prostu wszytsko przeklamywac
a co do stanu licznika to W liczniku jest zapisany przebieg i nie edzie Tobie pokazywac twojego aktualnego tylko tamten na ktorym zostal odlaczony w poprzednim samochodzie
- mara_010
a tutaj masz aukcje to licznika od TD
http://www.allegro.pl/item957667824_vw_ ... cznik.html
tylko napisz i zapytaj na wszeki wypadekod jakiego to modelu silnika
[ Dodano: 01 Kwi 2010 23:43 ]
stan licznika to bajka
a czy mozna osobnego to mozna na pewno tylko nie wiem jak on dziala na jakiej zasadzie bo nigdy takiego nie stosowalem
ogólnie na tym forum nie mogę za wiele rzeczy znależć których szukam;p. Jest to duży koszt?
znalazłem coś takiego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 23:53 przez CMK, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
