[ Dodano: 02 Kwi 2010 17:14 ]
jezeli jest ktos z okolic stalowej woli albo biłgoraja i chciałby mi pomuc i zarobić to piszcie
Nic nie rozpruwaj, bo szkoda. Tam raczej nic się nie stało. Sprawdź newralgiczne miejsca, takie jak wszystkie łączenia (kostki), połączenie masy z buda w bagażniku, przelotkę miedzy klapą a karoserią. Ewentualnie możesz się wpiąć w przewód niebieski przy samym module komfortu (pin nr 20 w kostce 23 pinowej) i połączyć na krótko do styku nr 2 siłownika, który Ci został o wymianie. Styk nr 1 łączysz na krótko gdzieś do masy. Później wciśnij otwieranie klapy i zobaczyć czy silnik ruszy. Jeżeli ruszy, to znaczy, ze coś jest nie tak z instalacja, jak nie ruszy, to niestety padł moduł. Poniżej masz kawałek schematu.kamilbora1991 pisze:musze rozdupcyćtą czarną szmacianą izolację w którą owinięta jest cała wiazka
Raczej to nie jest normalne i swiadczy o slabej masie tychze elementow. Wszystkie maja wspolna mase przykrecona do nadkola po lewej stronie w bagazniku. To polaczenie bym wlasnie sprawdzil. Co do rozwiazania z tym mostkiem to bedzie dzialac, ale ja osobiscie wolalbym doprowadzic oryginalna instalacje do ladu.kamilbora1991 pisze:jeszcze jedno czy to narmalne ze kiedy miałem odłaczony siłowniczek to wariowały tylne swiatła <mięszły się kierunek ze stopemi i tak dalej >
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
