Strona 1 z 1
Kręcenie kierownicą a obroty
: śr kwie 07, 2010 22:00
autor: wiewioreqezg
Witam mam golfa 1.6 AKL 1999 i zauważyłem że jak stoję na zapalonym silniku i obóce na maxa koła i wrócę do położenia (prosto ) przez chwilę tak lekko skacze mi wszkazówka obrotomierza ... czy to normalne że obroty mogą przez chwilę falować??? podczas jazdy jest ok
: śr kwie 07, 2010 22:19
autor: Przemo440
normalne że jak skręcisz w którąś stronę na maxa i bedziesz trzymał to obroty lekko spadną, wynika to z tego że pompa wspomagania stawia opory dla silnika
: śr kwie 07, 2010 22:38
autor: poolak2006
Dokładnie tak może być... falować jak falować bardziej można właśnie zauważyć ich spadek --> większe obciążenie silnika właśnie przez pompę od wspomagania (tak na marginesie sprawdź poziom płynu od wspomagania)
: czw kwie 08, 2010 16:11
autor: wiewioreqezg
Właśnie ... zadam głupie pytanie ale niewiem gdzie jest ten zbiorniczek od wspomagania
: czw kwie 08, 2010 16:15
autor: poolak2006
Najlepiej jakbyś zrobił fotkę ... bo nie wiem jak jest w 1.6... ale masz zapewne taki korek który odkręca się śrubokrętem a na nim masz narysowaną kierownicę ...
EDIT:
Na czerwono na fotce.
