Nie chodzi na benzynie.
mecik
Post autor: mecik » czw kwie 08, 2010 08:52
Witam kolegow.
Problem polega na tym że na benzynie Gofer nie odpala ani nie chodzi. Silnik to 1.3 MH(gaźnik)+LPG
Wymienilem kopułke, swiece i palec. Na gazie odpala i chodzi bez problemu. Paliwo pompuje bo dochodzi do filtra. Jak sie wleje bezpośrednio benzyne do gaznika to odpali. Czy to wina gaźnika czy pompki która znajduje sie pod maska do której dochodzi waż bezpośrednio z filtra paliwa.
Dziekuje koledzy za pomoc z góry.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.6PN CL==>GT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 08, 2010 09:10
a do gaznika wogóle paliwo dochodzi??
mecik
Post autor: mecik » czw kwie 08, 2010 09:17
Niestety nie dochodzi.
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 08, 2010 09:21
mecik pisze:Niestety nie dochodzi.
to jak nie dochodzi to jak ma palić na benzynie :kac:
sprawdz czy pompka wogóle chodzi, czy wąż jest cały nie przetarty zapchany itp, jeżeli niedochodzi to prawdopodobnie masz uszkodzoną pompkę
mecik
Post autor: mecik » czw kwie 08, 2010 09:26
Wsumie tak na chłopski rozum,skoro jak wleje paliwo do gaznika to zapali to znaczy ze nie dochodzi :P Napewno dochodzi do filtra paliwa wiec tak dla poparcia mojej diagnozy chcialem spytac czy to moze byc wina tej pompki montowanej do głowicy czy gdzies indziej oporcz tej pompki moze tkwic problem?? :?
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 08, 2010 09:30
Sprawdź czy otwiera Ci się elektrozawór od paliwa oraz czy nie ma przypchania między króćcem węża paliwa na gaźniku a zaworem iglicowym przy pływaku - czytaj czy da się zalać przez wężyk komorę pływakową.
Jeśli pompka zasysa paliwo z baku to raczej jest sprawna.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 09:31 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
mecik
Post autor: mecik » czw kwie 08, 2010 09:41
jhosef,
lukne i napisze czy pomoglo :bigok:
Były kiedyś sobie:
Audi 80B4 2.0ABT
Golf MKII 1.8RP GL
Golf MKII 1.3MH CL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
