Sciąga na prawo
Leni121
Misia:*
Misia:*
Sciąga na prawo
Post autor: Leni121 » ndz kwie 11, 2010 09:15
ostatnio przyszedł czas aby zmienić kółka z zimówek na letnie
i pojawił sie problem po założeniu letnich podczas jazdy gdy pości się kierownice ściąga na prawo ... :grrr: tak samo jak się skręca w prawo idzie to zrobić delikatnie lecz jak chce się skręcić w lewo czuć taki lekki opór .
co może być przyczyna na zimowych kołach nie było takiego problemu
zimowki 195/60 r15
letnie 205/50 r15
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 09:16
ciśnienie sprawdzałeś ??
cinekban87
Post autor: cinekban87 » ndz kwie 11, 2010 09:41
a jak cisnienie sprawdzone to na wulkanizacje i niech Ci wyważą do 5 gramów koła
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz kwie 11, 2010 10:09
Moze felga podbita?
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » ndz kwie 11, 2010 10:58
Qto pisze:ciśnienie sprawdzałeś ??
sprawdzone jest ok
cinekban87 pisze:a jak cisnienie sprawdzone to na wulkanizacje i niech Ci wyważą do 5 gramów koła
niema sensu wywazac jak alufelgi sa proste i nie maja zadnego bicia
Mavrick pisze:Moze felga podbita?
felgi proste
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 11, 2010 11:08
spróbuj zamienić koła przód-tył...a jak nie masz opon kierunkowych to może lewe-prawe. Jeżeli wina po stronie kół to na pewno coś się zmieni i będzie wiadomo gdzie szukać.
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » ndz kwie 11, 2010 11:56
Qto pisze:spróbuj zamienić koła przód-tył...a jak nie masz opon kierunkowych to może lewe-prawe. Jeżeli wina po stronie kół to na pewno coś się zmieni i będzie wiadomo gdzie szukać.
opony kierunkowe ale zmiana pomogła :okej: już nic nie ściąga zle dobrane bieżniki w mm były dzięki za pomoc
mishabest
Post autor: mishabest » ndz kwie 11, 2010 11:57
Jak w zawieszeniu wszystko ok to znajdź w okolicy zakład który ma maszynę "hunter" , sprawdzą sztywności opon, zrobią test na ściąganie , maszyna pokaże jak ułożyć oponę względem felgi żeby sztywności były jak najniższe i które koło gdzie założyć żeby nie ściągało. Możesz też zmierzyć głębokość bieżnika, jeżeli się różni to będzie ściągać.
[ Dodano: 11 Kwi 2010 11:58 ]
aj, spóźniłem się z odpowiedzią :p
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
