problem z szarpaniem przy jezdzie
Gumba
Post autor: Gumba » ndz kwie 11, 2010 17:54
posiadam autko z silnikem 1.8 GX +lpg moj problem polega na tym iz gdy przełącze na benzyne autko jedzie chwile bardzo plynnie ladnie przyśpiesza ale po chwili zaczynaja sie dziać cyrki a mianowicie zaczyna mocno szarpać przodem tak jak by przycinala sie pompka lub do ukladu dostawalo sie powietrze. czy moze byc jakas inna przyczyna ??
podkreslam ze filtr paliwa,swiece zostały wymienione. prosze was o pomoc gdyz czasami jak potrzybuje dojechac na benzynie do cpn to idzie czlowieka szlak trafic oraz nawet nie moge sobie spokojnie posmigac na trasie :(
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz kwie 11, 2010 18:00
a na lpg dobrze jest? może wtryski albo sam wtrysk mechaniczny.....
Gumba
Post autor: Gumba » ndz kwie 11, 2010 18:16
matisim pisze:a na lpg dobrze jest? może wtryski albo sam wtrysk mechaniczny.....
tak na lpg jest dobrze
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn kwie 12, 2010 11:59
A pompka paliwa sprawdzona, moze ona nie podaje odpowiedniej ilosci paliwa, albo konczy swoj zywot?
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Gumba
Post autor: Gumba » pn kwie 12, 2010 17:47
stopczyk26 pisze:A pompka paliwa sprawdzona, moze ona nie podaje odpowiedniej ilosci paliwa, albo konczy swoj zywot?
a jak ja sprawdzic ?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn kwie 12, 2010 22:01
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3915608#3915608
zajrzyj tu, podali mi tam stronki co i jak. troche jest roboty, i niedługo sam zaczne sprawdzać.
Utul
Post autor: Utul » pn kwie 12, 2010 22:07
Na bank szlag trafił pompkę paliwa tą w baku. Przerabiałem to.
Pozdro
Gumba
Post autor: Gumba » pn kwie 12, 2010 22:20
Utul pisze:Witam
Pozdro
kurde to jak teraz znalesc pompke paliwa ?? oraz jakie sa koszty tego ?
Utul
Post autor: Utul » pn kwie 12, 2010 22:28
Gumba pisze:
http://moto.allegro.pl/item974767310_po ... _nowa.html
Gumba
Post autor: Gumba » pn kwie 12, 2010 22:30
Utul pisze:
Gumba pisze:
i jestes pewnien ze to pomoze ?? i ze to napewno ta usterka nie inna ?
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn kwie 12, 2010 22:33
Jesli na lpg jest dobrze a na pb szarpie to bardzo prawdopodobne ze to wlasnie pompka
Utul
Post autor: Utul » pn kwie 12, 2010 22:38
Gumba pisze: i jestes pewnien ze to pomoze ?? i ze to napewno ta usterka nie inna ?
Dla pewności wyciągnij sobie tą pompke i podłącz na krótko, ale ja miałem to samo.
Gumba
Post autor: Gumba » pn kwie 12, 2010 22:50
Utul pisze:
i jak podlacze na krotko to jak mam zobaczyc czy jest zla ?? bo ja jestem zielony :P
Utul
Post autor: Utul » pn kwie 12, 2010 23:02
No nie kolego nie moge :panna:
Jak podłączysz to będzie słychać czy chodzi czy nie czy przerywa czy coś. Jak nie będziesz pewny wstaw pompę do pojemnika z wodą i będziesz widział czy pompuje.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
