MK3 2E regulator biegu jałowego czy to tak powinno być ?
alamakota
Post autor: alamakota » ndz kwie 11, 2010 21:16
dlaczego jak odłączę wtyczkę regulatora biegu jałowego na ciepłym
to u mnie gaśnie od razu silnik ?
chyba tak nie powinno być ???
dodam że regulator jest chyba sprawny bo czuć że działa pod ręką i ja wtyczkę się wkłada...
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:22 przez alamakota, łącznie zmieniany 2 razy.
norek111
Re: MK3 2E regulator biegu jałowego czy to tak powinno być
Post autor: norek111 » ndz kwie 11, 2010 21:19
alamakota pisze:dlaczego jak odłączę wtyczkę regulatora biegu jałowego na ciepłym
to na jakiej podstawie silnik ma utrzymać obroty biegu jałowego ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:20 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
alamakota
Post autor: alamakota » ndz kwie 11, 2010 21:23
norek111 pisze:to na jakiej podstawie silnik ma utrzymać obroty biegu jałowego ?
no bo gdzieś czytałem że obroty powinny tylko lekko spaść
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 11, 2010 21:28
alamakota pisze:no bo gdzieś czytałem że obroty powinny tylko lekko spaść
nie szukaj na przymus awarii,jest ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 11, 2010 21:37
alamakota pisze:chyba tak nie powinno być ???
może tak być.
Czy zgaśnie czy nie to zależy od ustawienia podstawowego przepustnicy, jak jest ciutka więcej uchylona to nie zgaśnie, mniej uchylona to zgaśnie, jest od tego śrubka regulacyjna ale nie tykaj się jej jeśli wszystko jest dobrze z autem,
Gawior
Post autor: Gawior » pn kwie 12, 2010 09:03
Po zdjęciu/odłączeniu wtyczki od regulatora wolnych obrotów ( silniczek krokowy ), to obroty zaczęły falować ( ~600-1100rpm ) przynajmniej w innym aucie.
Jak sama nazwa wskazuje że jest to regulator wolnych obrotów i nie służy tylko do załączania "ssania".
[ Dodano: 12 Kwi 2010 09:06 ]
Po drugie to: "regulator sprawny, bo czuć że chodzi" - że pracuje to jedno, ale jak pracuje, jak się ustawia, to o to bardziej chodzi.
Większość osób mających problemy z obrotami czego przyczyną jest silniczek krokowy ma go sprawnego ( w sensie że jakoś pracuje na podłączonej wtyczce ).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 12, 2010 09:25
Niestety tego typu silniczek ulega zabrudzeniu po latach, elektrycznie jest sprawny ale nie działa poprawnie. Ja toto u siebie czyściłem z dobrym skutkiem, ale nawet szkoda kombinowac bez rozbiórki, trzeba rozpzłowić to co jest nieby nierozbieralne i delikatnie czyścić rozpuszczalnikiem i mechanicznie - na osi zaworu odkłada się twardy osad który bez pomocy mechanicznej nie zejdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
