nie pali
adam11
nie pali
Post autor: adam11 » wt kwie 13, 2010 16:47
samochód nie chce mi odpalić. paliwo dochodzi na wtryskiwacze a nie pali. samochód czasem odpali na 1-2sekundy i gaśnie tak jak by gubił iskrę a świecę są zalane mokre. wymieniłem kopułkę palec i kable WN, i dalej nie pali. co to może być?? cewka czy czujnik położenia wału a może przestawił się zapłon?? dodam jeszcze ze na głównym kablu idącym z cewki na moduł iskra niby jest ale nie zawsze. a na świecach juz nie ma iskry.
[ Dodano: 13 Kwi 2010 16:49 ]
samochód golf 3 1,8 ADD benzyna bez gazu. wielopunktowy wtrysk paliwa.
fąfik
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr kwie 14, 2010 23:37
Dawno wymieniałeś kable wysokiego napięcia, świece, kopułkę i palec rozdzielacza?
MavericK_GTI
Post autor: MavericK_GTI » śr kwie 14, 2010 23:44
sprawdz cewke kolego, najlepiej jakbys podmienil na probe od kogos :bigok:
wasiak
Post autor: wasiak » czw kwie 15, 2010 00:34
jak już będziesz cewkę sprawdzał to sprawdź przy okazji czy ma masę
podłącz do śruby kabel bezpośrednio pod aku do masy
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
adam11
Post autor: adam11 » śr kwie 21, 2010 10:32
no wiec tak cewka sprawdzona bo podłączyłem moja do innego i pali odrazu. kable kopułka palec świece wymienione. paliwo dochodzi wiec pewnie będzie to czujnik halla?? czy coś jeszcze innego może być?? ja stawiam na 99% ze to czujnik halla. tylko boje się go sam wymienić żeby nie przstawic zapłonu czy coś innego.
fąfik
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 10:39
adam11, Z którego roku samochód?
adam11
Post autor: adam11 » śr kwie 21, 2010 10:50
z 1996r
fąfik
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 10:55
To proponowałbym zainteresowaniem się tematem immobilizer-a za pomocą szukajki. Nie znam się na tym za bardzo - lojalnie uprzedzam :). Poszukaj tematów o immo i poczytaj sobie.
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 10:56 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: nie pali
Post autor: pawex » śr kwie 21, 2010 11:36
adam11 pisze:samochód golf 3 1,8 ADD benzyna bez gazu. wielopunktowy wtrysk paliwa.
miałem podobny problem z mk III 1,8
Zanim wymienisz pół samochodu zrób to co sugeruje kolega jhosef - sprawdź imobilajzer :chytry: pozdrawiam
adam11
Post autor: adam11 » śr kwie 21, 2010 12:17
no ale mój golfik dostaje paliwo tylko tak jak by gubił iskrę. tzn nie ma jej na świecach. a na głównym kablu od cewki iskra jest i cewka jest dobra bo sprawdzałem ja w innym aucie. wiec to chyba hall bo samochód wogole nie odpala. a immo chyba nie ma.
[ Dodano: 21 Kwi 2010 12:25 ]
a koledzy czy czujnik temperatury płynu chłodzącego tez może mieć coś wspólnego z tym ze samochód nie odpali?? bo kolega w pracy mi mówił wczoraj ze jemu tez nie chciał odpalić i był u mechanika i wymienił mu czujnik i wszystko było ok
fąfik
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 21, 2010 12:35
Jeśli jest iskra na głównym przewodzie zapłonowym a nie ma na świecach to należy się zainteresować kopułką i palcem a nie hallem. Jeśli czujnik halla byłby zdechnięty nie miałbyś w ogóle iskry a nie tylko na świecach.
Immo prawie na pewno masz do od 95 wychodziły w serii z tego co wiem.
adam11 pisze:a koledzy czy czujnik temperatury płynu chłodzącego tez może mieć coś wspólnego z tym ze samochód nie odpali?? bo kolega w pracy mi mówił wczoraj ze jemu tez nie chciał odpalić i był u mechanika i wymienił mu czujnik i wszystko było ok
Czujnik temp informule ECU o temp silnika i potrzebie podania zwiększonej dawki rozruchowej - ssanie. Silnik mógłby mieć problemy z rozruchem ale raczej powinien odpalić. Zwłaszcza ze temp są całkiem przyzwoite.
adam11
Post autor: adam11 » śr kwie 21, 2010 12:39
no ale wymieniłem kable, świece, kopułkę i palec każdy mi mówi ze to halla wina. no w sumie to może zle powiedziałem ze nie ma iskry na siwcach. to jest tak ze czasem jest czasem jej nie ma albo jest w złym miejscu. i zalewa mi swiece.
fąfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
