porady o ubytki na lakierze ZDJĘCIA
Alvargo
Post autor: Alvargo » wt kwie 13, 2010 17:16
Witajcie. Mam oto takie problemy z lakierem
w sumie to najbardziej mnie denerwuje luszczacy sie lakier na progu kierowcy, celowo polalem woda zeby bylo widac co sie dzieje, normalnie tak bardzo nie widac a jak jest troche brudny to trzeba wiedziec ze jest tam takie cos bo raczej sie tego nie dostrzeze
http://img690.imageshack.us/img690/7016/prog1copy.jpg
http://img384.imageshack.us/img384/8381/prog2copy.jpg
na klamce widac tez ze lakier schodzi kropki czerwone sa
http://img355.imageshack.us/img355/8531 ... cycopy.jpg
pod ta wlasnie klamka jest taka listwa w kolorze nadwozia i podobne rzeczy sie dzieja
http://img690.imageshack.us/img690/2052 ... cycopy.jpg
na slupku po prawej tylnej strony kierowcy jest takie cos, jezdze z tym od ok 2 lat i za bardzo sie nie powieksza
http://img519.imageshack.us/img519/6754 ... ekcopy.jpg
no i na tylnim zderzaku dwa miejsca
http://img376.imageshack.us/img376/254/ ... ylcopy.jpg
A teraz moje pytania.
1. Co zrobic z tymi progami ktore mnie najbardziej denerwuja?? Lakiernik?? (Jest tez taki pomysl zeby zamalowac sprayem srebrnym te miejsca i jakos tam bedzie, z czasem wiadomo ze skonczy sie na lakierniku ale moze sie troche pojezdzi na sprayu)
2. Co zrobic z klamka, listwa slupkiem i zderzakiem tylnym??? Czekac az bedzie sie to powiekszalo czy jechac od razu do lakiernika. Czy tez kupic jakas kredke lub lakier w malym pojemniczku np. na allegro i pedzelkiem jakos to pokryc potem wyszlifowac???
Prosze o porady i z gory dziekuje za odpowiedzi
Vii
Post autor: Vii » wt kwie 13, 2010 17:21
progi oddaj do lakiernika jakiegoś dobrego, zrobi Ci i bedzie trzymać.. Z cala reszta pierdoł dałbym sobie spokoj na Twoim miejscu ale jesli bardzo Cie męcza to faktycznie kup troszke lakieru i zamaluj od tak co by było.. dziwia mnie te czerwone kropki :kac:
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt kwie 13, 2010 17:41
co zrobić to nie wiem ale co do przyczyn to wygląda na auto lakierowane na szybko, bez zmatowienia podkładku przez co lakier nie przywarł odpowiednio. Jest to niestety dość częsty przypadek. Pomalować i sprzedać a że za jakiś czas odpadnie to już nikogo nie interesowało najwidoczniej.
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt kwie 13, 2010 17:54
widać ze było malowane, klamki listwy czerwone, moze ktos malowal listwy i klamki w kolor nadwozia i kupil sobie drugie zeby tylko podmienic :) no a zderzaki i prog, hmm moze to nieudolna praca lakiernika
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt kwie 13, 2010 18:07
Alvargo, progi możesz naprawić sam.
Oklej od miejsca gdzie kończy się baranek w górę,następnie dość grubym papierem zetrzyj to co się łuszczy,a najlepiej cały lakier z baranka,odtłuść i nowym czarnym barankiem (nawet takim w sprayu) zrób obydwa progi.
Czarny z białym ładnie się komponuje,więc powinieneś być zadowolony.Na pewno lepiej będzie niż teraz jest :bajer:
Alvargo
Post autor: Alvargo » wt kwie 13, 2010 19:14
czarnym to moze nie bo to byloby srednio, wolalbym srebrnym w sumie, bo wszystko jest w srebrnym...
A te miejsca gdzie nie sa to takie "połacie" jak progi to mozna pedzelkiem z lakierem zamalowac i potem zalozmy dotrzec to papierem jakos??
Vii
Post autor: Vii » wt kwie 13, 2010 19:19
Alvargo pisze:A te miejsca gdzie nie sa to takie "połacie" jak progi to mozna pedzelkiem z lakierem zamalowac i potem zalozmy dotrzec to papierem jakos??
Mozna ale z mojego malego doswiadczenia w tym temacie powiem Ci ze na cuda ani na wyglad nie licz, nie bedzie to wygladać dobrze a tylko "tak sobie"
Alvargo
Post autor: Alvargo » wt kwie 13, 2010 19:22
czyli jedyna opcja to dac do lakiernika zeby to mialo rece i nogi.
Zalozmy ze bym tak zrobil to ile Waszym zdaniem wynioslyby koszty (tych rzeczy co podalem wszystkich razem)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt kwie 13, 2010 19:52
Po mojemu koło 1000zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
