OK kuż podaje numer seryjny przynajmiej to co jest wydrukowane 1H1 971 821 A <ABS> i w kółeczku pod spodem jest liczba 96 teraz jest dobrze zjadłem jedną cyferkęLASOT-A pisze:Kratka kratką. Kratka też jest. Mi kiedyś takie coś wypadło na ręce jak przekaźniki chciałem obejżeć.![]()
[ Dodano: Wto 13 Kwi, 2010 ]
Najlepiej by było jak by metalizer75 podał nr seryjny tego plastiku.
nie ma nic więcej tylko ten numer a co to jest etka???Paweł Marek pisze:Niestety ETKA nie zna tego numeru, sprawdź może jeszcze raz cały
mam typowo niemieckiego golfa odkąd go kupiłem od dziadziusia w niemczech to nic jeszcze nie robiłem przy nim każda część w tym aucie to made in Germany może dlatego ci nie da rady odczytać ??? acha jest na tej płytce znaczek audiPaweł Marek pisze:jest taka cześc opisana jako płytka ochronna, bez literki A na koncu numeru, ale brak jej na rysunkach niestety, i przypisana jest tylko do syncro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
