luz na kolumnie nówka
Witam serdecznie, wprawdzie mam Skode I 1.6 , ale z tego co slyszalem to NIEMAL blizniak Golfa 4.
Chodzi mi o luz na kolumnie kierownicy, przy ruszaniu prawo- lewo ( silnik na chodzi) slychac stuk, slychac go tez przy przejezdzaniu przez dziury , nierownosci.
Owy stuk zanika, kiedy wyciagne kierownice maksymalnie do siebie.
dodam auto jest po 8 tys km, podejrzewamze to moze byc jakis luz na elemencie umozliwiajacym regulacje dlugosci kolumny.
w serwisie oczywiscie mnie olewaja mowiac , ze tak ma byc.
Moze ktos sie z tym spotkal, dzieki z gory za pomoc:)
- pinstonvw
Jeśli przy zgaszonym silniku są luzy ruszając kierownicą w obie strony to raczej jest to normalne. Odpal silnik i układ wspomagania wyeliminuje ten problem. O ile te luzy pochodzą z przekładni kierowniczej. Jeśli natomiast luzy są w kolumnie kierowniczej to proponuje samemu się za to zabrać. Rozebrać przesmarować braki i złożyć kompletnie. Być może tam tkwi problem. Może coś jest nieskręcone należycie dobrze.
- Progresywny
- Lubie to!
Te same objawy miałem... rownież myslalem ze to kolumna, i co sie okazało wahacz na tuleji nie byl dokręcony ;|krzys301 pisze:przy ruszaniu prawo- lewo ( silnik na chodzi) slychac stuk, slychac go tez przy przejezdzaniu przez dziury , nierownosci.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae2 ... e3462.html
- pinstonvw
Re: luz na kolumnie nówka
także wahacz nie ma tu chyba nic do gadania. Aczkolwiek można sprawdzić dla świętego spokoju.krzys301 pisze: Owy stuk zanika, kiedy wyciagne kierownice maksymalnie do siebie.
- Progresywny
- Lubie to!
mam autko na gwarancji, a serwis twierdzi, ze TTTM .
wprawdzie da sie z tym zyc, ale nie po to kupilem nowe autko( choc dzis żaluje), by miec luzy , stuki.
Nauczka na przyszlosc, ze jak sie kupuje nowe autko, to trzeba dokladnie testowac identyczny model, gdyz do tanszych wersji laduja gorsze podzespoly ( mam sluzbowa 1.8 T , a prywatnie 1.6 ).
Dzieki za reakcje na post:)
- Paweł Marek
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Panowie spokojnie. Tak nie moze być by po 8 tyś coś waliło w aucie. Ja mam lekko wybity 1 drażek i tez dobiegają do mnie niekiedy lekkie stuki. I jak mówisz ze to nowe ale ma moze jakaś wade. Proponuje odwiedzić dobrą stacje diagnostyczną i pojechać na trzepaki i może coś innego poleciało i tu nie wina kolumny tylko np wadliwej koncówki dr. kier. która sie wybiła bo była jakaś lewa.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
