ŁĄCZNIK STABILIZATORA PRZÓD
raf1al
Post autor: raf1al » czw kwie 22, 2010 21:04
nie potrafię tego skręcić :) odpowiednio!!
jak prawidłowo założyć i skręcić ten łącznik?
http://www.allegro.pl/item994062558_lac ... _seat.html
przy skręcaniu do opory te gumy sie strasznie zgniatają ?
w która stronę powinny byc stożki gumy zwrócone
powinna byc jeszcze jakaś tulejka dystansowa wewnątrz gum?
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 21:05 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw kwie 22, 2010 22:03
Moje tez sie zgniały jak je skręcałem a stozki gumy powinny byc zwrucone w strone wachacza
raf1al
Post autor: raf1al » czw kwie 22, 2010 22:04
janek1350 pisze:Moje tez sie zgniały jak je skręcałem a stozki gumy powinny byc zwrucone w strone wachacza
skrecałes do oporu?
u mniie sie robi placek wręcz miazga z tych gum!!!
mate64
Post autor: mate64 » czw kwie 22, 2010 22:16
raf1al, gumy tak jak są na zdjęciu w aukcji a skręcasz do oporu, "na miazgę"
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 22, 2010 22:21
raf1al pisze:u mniie sie robi placek wręcz miazga z tych gum!!!
normalka przy szajsowych łącznikach, wina jest w tym że za krótki jest odcinek łącznika bez gwintu, najlepiej porównaj z oryginałem i dodaj odwiednią tukejkę czy podkładkę wąską albo stosuj nakrętkę samozabezpieczającą i dokręcaj z umiarem, tak żeby miazga z gum się nie robiła, ale żeby były dość mocno ściśnięte
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt kwie 23, 2010 09:35
raf1al pisze:
skrecałes do oporu?
Skrec do oporu ale z wyczuciem bo mozesz gwint zerwac
guti
Post autor: guti » pt kwie 23, 2010 11:32
ja tez skrecam na maxa :) , tylko pilnj , zeby caly łacznik sie nie przekrecił , bo jak bedzie krzywo w nim stabilizator, to moze piszczec wkurzająco :)
piru
Post autor: piru » pt kwie 23, 2010 11:39
Paweł Marek pisze:
dobrze kolego Paweł Marek prafisz :hmm: :hmm: :hmm:
po cholerę skręcać tak mocno aby robić miazgę ?
dokręcasz tak aby nie było luzu i najwyżej po przejechaniu 100 - 200 km sprawdzasz luz i najwyżej dociągasz jak się takowy pojawi :chytry:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
spawacz
Post autor: spawacz » pt kwie 23, 2010 14:06
Skrecasz z wyczuciem mocno ale nie tak zeby az odgielo podkladki.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
