Brak podświetlenia tablicy rozdzielczej
kulio
16v owner!
16v owner!
Post autor: kulio » sob kwie 24, 2010 12:31
Witam.
Wczoraj z okolicy włącznika świateł mijania nagle zaczął się wydobywać dym.
Wyłączyłem zapłon, wyciągnąłem włącznik - przytopione kable.
Wymieniłem żaróweczkę, włożyłem włącznik, światła pozycyjne i mijania się włączają, jednak nie mam podświetlenia tablicy rozdzielczej.
Tj. nie świeci włącznik świateł, licznik, panel nawiewów, ani przyciski grzanej szyby i przeciwmgielnych, ale gdy włączę jeden z nich świeci pomarańczowa dioda na dole przełącznika.
Podsufitka świeci.
Sprawdziłem bezpiecznik, jest ok.
Co może być? Coś z instalacją się skopało?
Ja widzę czarny scenariusz..
Chcę wymienić włącznik świateł ale nie wiem co to da.
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 12:32 przez kulio, łącznie zmieniany 1 raz.
Młody90
Post autor: Młody90 » sob kwie 24, 2010 13:08
mialem podobnie , wymienilem wlacznik swiatel i zaczelo swiecic , tylko nie mialem tak jak napisales z
kulio pisze:licznik, ani przyciski grzanej szyby i przeciwmgielnych, ale gdy włączę jeden z nich świeci pomarańczowa dioda na dole przełącznika.
po zalaczeniu swiatel zapala sie cala elektryka , przy przyciskach nie poprzepalaly sie kable? co z licznikiem? sprawdz tasme i tez kable , z tym nie ma co , mogly ci sie tez przetrzec kable badz masa gdzies stykała
kulio
16v owner!
16v owner!
Post autor: kulio » sob kwie 24, 2010 20:03
Dzięki za odpowiedź.
Jutro wymienię włącznik i zobaczę.
Mam nadzieję, że będzie ok.
Co do kabli przy włącznikach nie sprawdzałem.
Pdejrzewam, że mogły się poupalać te przy włączniku świateł, ale myślę też, że jedynie się izolacja przytopiła, bo światła mijania i pozycyjne normalnie się włączają.
No nie wiem, sprawdzę włącznik i może się uda..
Młody90
Post autor: Młody90 » sob kwie 24, 2010 20:35
czasami elektryka jest jak magia :helm:
kisiel119
Post autor: kisiel119 » sob kwie 24, 2010 20:48
mam taka sama sytuacje nie swieci mi nic poza liczikiem, jak narazie nie chce mi sie z tym walczyc
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
kulio
16v owner!
16v owner!
Post autor: kulio » ndz kwie 25, 2010 21:43
Włącznik wymieniony, podświetlenie gra i buczy, a może jednak świeci? :P
Dzięki gtimk2 za pstryczek :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
