Czujnik temperatury nie moge znaleźć
: wt kwie 27, 2010 19:57
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
to wyglada jak mikrowłącznik w zamkudomino19140291 pisze: otworze drzwi kierowcy później je zamkne to po paru minutach gdy chce je otworzyć wyje alarm, za szybko sie uzbraja
No tak wygląda najlepiej jakbyś podpiął się pod kompa i sprawdził błędy... wtedy byś miał wszystko jak na dłoni.Przemo440 pisze: [ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 20:23 ]to wyglada jak mikrowłącznik w zamkudomino19140291 pisze: otworze drzwi kierowcy później je zamkne to po paru minutach gdy chce je otworzyć wyje alarm, za szybko sie uzbraja
klapka obiegu wewnętrznego. wyjmij filtr przeciwpyłkowy i zobacz czy działa ta klapka. u mnie wyświetla ten błąd, u kumpla w leonie też wyskakuje a wszystko działa jak trzebadomino19140291 pisze:Druga sprawa to klimatronik. Podpiąłem dzisiaj golfa pod VAGa i mi wyskoczył w klimatyzacji taki błąd jak na zdjęciu co to jest ?
[url=http://www.otofotki.pl/img13/miniaturki ... G_0231.JPG]Obrazek[/URL]
