Układ dolotowy, wybór filtra
witam czy warto jest zakładac tego rodzaju filtr? bo nie wiem czy jest sens kuic czy nie jak myslicie ??
http://allegro.pl/item1021918133_dolot_ ... filtr.html
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 09:39 przez gizmo20, łącznie zmieniany 3 razy.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Samochód po założeniu stożka fajnie syczy. Kazde otworzenie głębsze przepustnicy to syk. Auto raczej nie ma ogromnego przytrostu mocy. Od paru lydzi usłyszałem że szybciej sie wkręca na obroty i ma odcięcie o 150obr/min dalej. Nie zakładałem takiego stożka bo mam mały silnik i nic mi to nie da, a zasze mozliwe że wiecej syfu przeleci przez ten filt.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- stopczyk26
Jesli chcesz zalozyc stozek to aby spelnial on swoja funkcje musi byc przede wszystkim odizolowany od komory silnika aby nie ciagnal cieplego powietrza tylko zimne. W przeciwnym wypadku nie da on zadnego rezultatu a moze nawet pogorszyc sprawe.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- PAPAYOS
Witam.
Ja ci radzę poszukać tego samego filtra bez tej rurki, koszt tego samego filtra bez rurki to nie całe 50 PLN, a raką rurkę pospawa ci każdy zakład za flaszkę... Więc moim zdaniem lepiej wydać 75 PLN i włożyć w to trochę pracy i pokombinować, niż wydać półtorej stówki i też kombinować.
Ja założyłem sobie taki filterek i szczerze powiem nie widzę absolutnie żadnej zmiany. Ani w dźwięku ani w osiągach, więc moim zdaniem gra nie warta świeczki...
http://www.allegro.pl/item992860572_fil ... tanio.html
Aukcja z tym samym filtrem z DUŻO niższą ceną
PAPAYOS
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 12:19 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- ...OSA...
gizmo20, nie wiem jaki masz silnik ale jak narazie kazde autko ze stozkiem ktore widzialem brzmialo o wiele lepiej przy mocniejszej jezdzie wiec tu napewno na +. a co do osiagow to tak jak pisza koledzy wyzej, nie spodziewaj sie cudu ale to ze szybciej reaguje na gaz i lepiej sie wkreca to prawda przynajmniej u mnie tak bylo (1.3nz).
pozdrawiam
wiec tu sie nie zgadzam.Johnatan pisze: Nie zakładałem takiego stożka bo mam mały silnik i nic mi to nie da,
jak regularnie natluszczaszczas to napewno wiecej niz przez serie nie przeleci.Johnatan pisze:a zasze mozliwe że wiecej syfu przeleci przez ten filt
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 23:26 przez ...OSA..., łącznie zmieniany 1 raz.
ty masz jakiś stożek gigant i na takim nie będzie słychać dźwięku bo powietrze nie ma się o co oprzeć . tak wyglądał swego czasu dolot na stożku furka ładnie śmigała i słychać było pomruk .
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 02:16 przez bastek016, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
chyba Ci sie cos pomyliło.. albo znamy inne definicje dzwięku potocznie zwanym SYCZENIE...Johnatan pisze:Samochód po założeniu stożka fajnie syczy. Kazde otworzenie głębsze przepustnicy to syk.
gizmo20, daj spobie spokój.. zeby stozek spełniał swoja role to musi byc tak jak koledzy pisza, odizolowany od komory , do tego wypadałoby sie zainteresowac dolotem w postaci kolektora... to moooooze cos da taki stozek, taka wisienka na torcie, chyba ze chcesz buczka spod maski i udawac , ze masz więcej koni jak w rzeczywistosci i straszyc przechodniów
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
filtr
chyba Ci sie cos pomyliło.. albo znamy inne definicje dzwięku potocznie zwanym SYCZENIE...guti pisze:Johnatan pisze:Samochód po założeniu stożka fajnie syczy. Kazde otworzenie głębsze przepustnicy to syk.
Ojej! ma silnik turbo i chwali sie jak mu syczy turbina.. Czy dzwięk o wysokiej częstotliwości zadowoli ?? czy zassanie?
Jeśli moge się podpiąć pod temat, żeby nie zakładać nowego. Mam u siebie silnik 1.6 RF z jednopunktowym wtryskiem z 1.8 AAM, w miejscu gdzie powinien być filtr powietrza w 1.8 mam umieszczony parownik od LPG i nie mam już miejsca. Mam koncepcje żeby filtr stożkowy zabudować między zdeżakiem a alternatorem, jest tam sporo mijesca i dostęp do świerzego powierza. Co Wy na to? Jaki filtr polecacie? Pozdrawiam
poolak2006
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=sto%BFek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
