Woda
hehe___
Woda
Post autor: hehe___ » czw maja 06, 2010 11:52
Witam kolegów i mam takie pytanie
gdzie moge gubic wode gdy
-cały układ szczelny
-korek od zbiorniczka nowy
- uszczelka pod głowica ok (weze miekkie , zadnych wycieków)
mam pewnosc ze uklad jest szczelny bo pompowałem pompka i nigdzie nawet 0,001 bara nie puscil , a sam silnik ma bardze trzyma cisnienie , auto nawet rano jak otwieram korek wywala wode bo dalej trzyma cisnienie
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 11:58
hehe___ pisze:auto nawet rano jak otwieram korek wywala wode bo dalej trzyma cisnienie
to pierwsza dziwna rzecz, nie powinni być ciśnienia po dłuższym postoju,
Jeżeli by było tak jak napisałeś to by ci nie gubił wody:)
Czy masz jakieś jeszcze objawy?
Na pewno musi być gdzieś wyciek.
Napisz jaki silnik?
Ile tej wody ci ubywa i w jakim czasie?
wszystko opisz dokładnie bo z kosmosu nikt ci tego nie weźmie
hehe___
Post autor: hehe___ » czw maja 06, 2010 12:07
dziwne jest dla mnie to ze jak sie przysłucham to syczy mi przy zbiorniczku
silnik 1.8 abs
przy wpompowaniu takiego cisnienia ze weze twarde jak kamien nigdzie nic nie zasyczało nawet w układzie
w ciagu 3-4 dni jak jezdze przy zrobionych 200km ubywa z pol litra? cos kolo tego
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 12:10
syczenie przy zbiorniczku może być normalne jak korek sprawny bo tamtędy się odpowietrza układ chłodzenia.
Nie zbiera ci się maź pod korkiem oleju?
hehe___
Post autor: hehe___ » czw maja 06, 2010 12:14
ani troche czysciutko w tych okolicach
ale dziwne jest to ze auto gdzies wywala wode bo czasami widze male plamki wody , ale gdzie kurde jak bylo sprawdzane i nic
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 12:35
po suchym dniu, podłóż pod auto jakiś karton, zobaczysz rano mniej więcej gdzie coś kapie, o ile wykapuje na tyle aby to dojżeć i jezeli nie masz zalanego wodą bo ona może nie zostawić śladu:)
Sprawdź połączenia przy termostacie, wejściach do nagrzewnicy oraz chłodnice, zobacz też czy nie masz mokro na dywaniku od strony pasażera.
Vii
Post autor: Vii » czw maja 06, 2010 12:42
hehe___ pisze:ale dziwne jest to ze auto gdzies wywala wode bo czasami widze male plamki wody , ale gdzie kurde jak bylo sprawdzane i nic
Gdzie widzisz te plamki wody? Z przodu auta? Z tyłu auta? Gdzies na silniku? Gdzies w jego obrebach? ..
Sprawdz chłodnice czy na 100% jest szczelna, lubia dostać kamyszkiem od dołu i puszczać kropelkami wode. Takie małe rozszczelnienie moze przyczynić sie do ubytku 0,5 litra na 200 KM. Tam w koncu jest cisnienie.
Wez potrzymaj auto troche na obrotach i idz zobaczyć do tylu auta, a dokładniej na wydech czy ani kropelki wody na nim nie ma.
Nie masz wszystkiego szczelnego bo woda nie znika sama, jeszcze sprawdz czy przez korek zbiorniczka wody nie wywala.. :okej:
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 12:45 przez Vii, łącznie zmieniany 4 razy.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw maja 06, 2010 12:42
Mi kapalo na tym kolanku przy pompie wody tam gdzie jest termostat. Ja osobiscie zasypalem proszkiem K2 do uszczelniania chlodnic i problem z glowy
POZDRAWIAM
Vii
Post autor: Vii » czw maja 06, 2010 12:44
krzysiekj1990 pisze:Ja osobiscie zasypalem proszkiem K2 do uszczelniania chlodnic i problem z glowy
Głupota.. Nie lepiej silikonem temp odpornym pojechać? Z dwojga silikon prezentuje sie lepiej.. :)
hehe___
Post autor: hehe___ » czw maja 06, 2010 12:47
ubytki widac z przodu mniej wiecej po srodku na wysokosci silnika
a co do dywanika czy mokry to moze troche jest ale to przez to ze mam do wymiany blotnik prawy i jest na dole dziurka i podczas deszczy lub mycia auta sie chyba przedostaje woda
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 12:53
sprawdź chłodnice i okolice termostatu
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw maja 06, 2010 12:56
Ja tam wole swoj proszek sypiesz pojezdzisz chwile i po klopocie ;d
Marioo
Post autor: Marioo » czw maja 06, 2010 13:02
a potem wywalasz $ na remont tego co proszek zniszczył.
Mi w Omedze, takie uszczelniacze zrobiły wżery na chłodniczce oleju i zaczęła puszcza olej.
Nie polecam, płukania układu po takim syfie jest co nie miara, Lepiej usunąć trwale wyciek i mieć z głowy na nastepne tysiące kilometrów, takie wynalazki to są dobre jak jesteś 500km od cywilizacji a masz to akurat w bagażniku jak ci coś cieknąć lekko zaczęło.
hehe___, znajdź wyciek i napraw go jak należy, bez żadnych uszczelniaczy dziwnych
hehe___
Post autor: hehe___ » czw maja 06, 2010 13:05
sluchajcie bylem teraz w aucie i patrze ze do nagrzewnicy ida weze przez takiee trujniki , tam na łaczeniach zbiera sie kamien , w momencie gdy odpalilem auto zaczelo sie lekko pocic ale mowie delikatnie a do tego na tym wybieraku do skrzyni ktory znajduje sie zaraz pod wezami bylo troche wody myslicie ze to z tad moglo tyle ubywac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
