Dziwne dźwięki podczas przyśpieszania na niskich biegach
peteer
Post autor: peteer » czw maja 06, 2010 14:53
W moim mk4 1.6 BCB z przebiegiem 93 Mm pojawiają się dziwne dźwięki podczas przyspieszania na niskich biegach. Szczególnie słyszalne są w okolicach obrotów 2-3 tys / min. Słychać je na biegach 1,2 i 3. Możliwe, że na wyższych też są, tylko ich nie słyszę. Nie zawsze się pojawiają. Słychać je jak przyspieszam, czyli przynajmniej 1/2 gazu jest wciśnięta. Ciężko mi opisać dźwięk słowami.. Na pewno wcześniej się nie pojawiał, odrobinę metaliczny.., nie jest specjalnie głośny, ale niepokoi mnie ;) Postaram się w najbliższym czasie nagrać go.
Cóż może być przyczyną tego zjawiska? Sprzęgło? coś w tych okolicach? i jak dużych kosztów naprawy się spodziewać?
Pozdrawiam :)
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw maja 06, 2010 15:42
jezeli stukanie nie wystepuje na wcisnietym sprzegle to wskazywalo by na lozysko oporowe w skrzyni.
po drugie jezeli stukanie dochodzi z gory silnika i dzieje sie to na zimnym silniku to moga byc popychacze zaworow.
po trzecie to jezeli dzieje sie to na cieplym silniku i slychac stukot od dolu silnika to wskazywalo by w najgorszym razie na panewki. najlepiej sprawdz na kanale
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
peteer
Post autor: peteer » czw maja 06, 2010 17:49
Na wciśniętym sprzęgle nie słyszałem tego dźwięku. Bardziej bym go określił jako zgrzyt, niż stuk..
Takie łożysko to droga sprawa?
Postaram się jeszcze dzisiaj nagrać ten dźwięk, powinno być łatwiej coś zdiagnozować.
[ Dodano: 06 Maj 2010 20:30 ]
Nagrałem dźwięk telefonem komórkowym.. jakość nie jest najlepsza niestety.. no i trzeba pogłośnić głośniki, żeby słyszeć.. no ale puki co tylko to mam:
tu słychać na poczatku tak około 3 sekundy,
tytaj słychać około 17 sekundy i 21 sekundy,
tutaj w pierwszych sekundach słychać.
[ Dodano: 10 Maj 2010 14:28 ]
Zakładając, że winne jest łożysko oporowe skrzyni, może mi ktoś napisać orientacyjną cenę naprawy? Pewnie robocizna będzie droższa od części? Może przy okazji opłacalna była by wymiana sprzęgła, czy lepiej na razie go nie ruszać, skoro dobrze się sprawuje?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr maja 12, 2010 14:37
Podbijam na prośbę autora tematu. ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
