Problem z kierunkowskazami
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn maja 10, 2010 12:23
Witam :bajer: Problem ostatnio się nasila często zdarza mi się podczas jazdy jak wrzucam kierunek to nie miga tylko świeci i jest duży problem bo można sobie narobić bałaganu :crazy: zgaszę samochód zapalę ponownie i wszystko wraca do normy tak jakby coś w stacyjce się działo ...
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
gruby1990PL
Post autor: gruby1990PL » pn maja 10, 2010 12:49
Najprawdopodobniej masz te manetki do wymiany. Przynajmniej tak jest w golfie II nie wiem jak w IV ale golf to golf nie. :grin:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 10, 2010 18:43
A w momencie kiedy kierunek "świeci" słychać "tykanie" przerywacza kierunkowskazów??
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 18:59
Mam ten sam problem. Czasami kierunek świeci świecą kierunki na zewnątrz i kontrolka wewnątrz nie ma tykania. Wygląda jakby się przekaźnik przywieszał.
Styki się podpaliły (zużyły)? Dzieje się tak czasmi i wystarczy wyłaczyć i włączyc jeszcze raz kierunek żeby było normalnie.
[ Dodano: 10 Maj 2010 19:00 ]
italiano_83 pisze:przerywacza kierunkowskazów
Przerywacz jest we włączniku świateł awaryjnych?? Zapewne pomoże jego wymiana, bo wątpie żeby był rozbieralny.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn maja 10, 2010 19:01
marcin999 pisze:Przerywacz jest we włączniku świateł awaryjnych??
Tak - jest zespolony z włącznikiem.
Ducati Monster 696+
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn maja 10, 2010 21:57
gruby1990PL pisze:marcin999
dokładnie taki sam efekt :crazy: kierunkowskazy na zewnatrz świeca a i w środku strzałeczki również nic nie tyka poprostu świeci ;/
gruby1990PL pisze:Najprawdopodobniej masz te manetki do wymiany.
manetki :blush: ? bardziej nasuwa mi się przerywacz ale kto go wie można to jakoś samemu sprawdzic ? :chytry:
Moje MK IV
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 10, 2010 22:08
To będzie na 99% przerywacz może w ten weeknd się za to zabiore.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt maja 11, 2010 10:36
Przerabiałem to.Na 100% włącznik awaryjnych.Wyjąłem przeczyściłem styki i działa.
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pn maja 17, 2010 17:08
Dzięki wielkie dokładnie to było styki zaśniedziałe :crazy: i cała przyczyna rozwiazana :bigok:
Moje MK IV
yendrek
Post autor: yendrek » pn maja 17, 2010 19:35
u mnie sytuacja jest troszkę inna, kierunki działają bez zarzutu, tzn w momencie włączenia migają kontrolki od kierunków, ale czasami ni z tego ni z owego w trakcie jazdy cyka przerywacz, przeważnie dużo szybciej niż w momencie pracy, pocyka trochę potem przestaje i tu pytanie czyścić czy od razu wymieniać??
michalk86
Post autor: michalk86 » pn maja 17, 2010 19:48
U mnie problem z kierunkowskazami jest troche inny, czasem przy wrzuceniu prawego kierunku, mignie 2 razy i w pewnym ulozeniu kierownicy sie wylacza... zeby za chwile znowu zaczac mrugac...
Czy w tym wypadku tez moze byc wina stykow w tym przerywaczu ktory znajduje sie we wlaczniku swiatel awaryjnych?
Przy okazji jak to wyciagnac zeby tego nie zdemolowac? :P
marcin999
Post autor: marcin999 » pn maja 17, 2010 19:50
yendrek pisze:ale czasami ni z tego ni z owego w trakcie jazdy cyka przerywacz, przeważnie dużo szybciej niż w momencie pracy, pocyka trochę potem przestaje i tu pytanie czyścić czy od razu wymieniać
Posprawdzaj styki na żarówkach wygląda, że któraś żarówka ma słaby styk.
yendrek
Post autor: yendrek » pn maja 17, 2010 20:05
marcin999 pisze:
Tyle, że tak się dzieje w momencie gdy kierunkowskazy są wyłączone, w trakcie ich pracy wszystko działa prawidłowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
