czujnik poziomu oleju
Witam, niedawno kupiłem golfa V, wszystko niby cacy, ale po przejechaniu ok 1000 km pojawił się komunikat "check oil level" i kontrolka pomarańczowa od oleju. Oczywiście poziom oleju jest jak najbardziej ok. a kontrolka gaśnie po sprawdzeniu oleju, czasem tylko podniesienie maski i odczekanie minuty czy dwóch. Wniosek jeden - czujnik poziomu oleju walnięty.
Kupiłem ten czujnik ale okazało się, że nie taki ...teraz w sklepie nie chcą mi go przyjąć (przymierzyłem i okazał się że za długi i nie można przykręcić). Proszę więc o podanie numeru w etce tego czujnika, może kiedyś go wymienię.
Może też ktoś miał z czujnikiem i ma jakieś doświadczenie.
Najgorsze jest to, że wymieniłem olej w połowie przebiegu....
Według ETKI i twojego VIN numer jest taki jak kolega tjwasiak pisał
zerknij http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/924 ... 644c2.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
