ukrecona sruba z piasty centrujaca tarcze ??
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 15, 2010 21:17
kto robil juz takie cos, i jak to najlepiej zrobic ???
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob maja 15, 2010 21:21
a co z tym robić ?? albo rozwiercić i wkrętakiem próbować albo zostawić tak jak jest
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 15, 2010 21:28
no wlasnie jak to zrobic zeby sie nie narobic a zeby bylo jak fabrik.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 15, 2010 22:06
nawierć ją centralnie i użyj wykrętaka albo równie dobrze bita czyli takiej końcówki do wkrętarki jak śrubokręt, którego wbij porządnie młotkiem w nawierconą śrubę, potem załóż kluczyk na bita i wykręcaj - jak tak robię bo jest najszybciej.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 15, 2010 22:13
oki to tak zrobie :0 ja mialem na mysli :nawiercic i wkrecac w nawiercony otwor gwintownik z lewym gwintem.
guti
Post autor: guti » sob maja 15, 2010 22:19
olac sprawe , zeszlifowac na rowno i spoko :)
ta srubka jest po to , zeby czlowiek sie nie wkurzał jak zmienia koło :D , zeby mu sie tarcza nie przesuwała i trafiało sie srubkami :)
a jezeli nie.. to wiertełko , pozniej wykrętaczek , ewentualnie wiertło lewowiertne i tez pojdzie :)
Naparstek
Post autor: Naparstek » sob maja 15, 2010 23:13
Ja u siebie ostatnio rozwiercałem tą śrubę bo łeb się w niej ukręcił. Kupujesz śrubę nową taka jak powinna tam być zamontowana, mierzysz gwint suwmiarką wewnątrz zwojów gwintu i takim wiertłem rozwiercasz. Możesz zacząć od mniejszego wiertła i zrobić nim prowadzenie w środku śruby, a następnie rozwiercić już właściwym. Później poprawiasz gwint gwintownikiem o rozmiarze śruby która ma być wkręcona. Wkręcasz śrubę i gotowe.
mate64
Post autor: mate64 » sob maja 15, 2010 23:17
Naparstek pisze:wewnątrz zwojów gwintu i takim wiertłem rozwiercasz.
a jak wywierci krzywo? nigdy nie robi się takich rzeczy na styk.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob maja 15, 2010 23:29
guti pisze:olac sprawe , zeszlifowac na rowno i spoko
dokladnie ;)
W sumie też mam tą srubę ukręconą, tylko ze wystaje trochę łepek... i kiedyś wymienialismy z kolegą osłone od przegubu i przy zakladaniu koła, już po szybkiemu bo robota dobiegała końca... :helm: ta sruba pod tarcze weszła zamiast w ten otwór.. koło miało takie bicie ze szok :panna: :panna:
mate64
Post autor: mate64 » ndz maja 16, 2010 09:56
zamiast ją wykręcać kupować wykrętaki itd wkręć jak na wylot wbitym bitem. to jest przelotowy otwór :chytry:
Naparstek
Post autor: Naparstek » ndz maja 16, 2010 11:03
mate64 pisze:a jak wywierci krzywo? nigdy nie robi się takich rzeczy na styk.
Przeczytaj cały mój post a nie wyrywasz jakieś zdanie z środka
mate64
Post autor: mate64 » ndz maja 16, 2010 12:44
Naparstek pisze:Przeczytaj cały mój post a nie wyrywasz jakieś zdanie z środka
Najlepiej poradź żeby użył elektrodrążarki wgłębnej. Nie ucz ojca dzieci robić. Nigdy nie robi się takich rzeczy na styk. Po pierwsze dla tego że można spieprzyć gwint, po drugie dla tego że nie ma potrzeby. Wystarczy wywiercić mały otwór i wbić torxa/imbusa/kwadrat, skorzystać z wykrętaka, dospawać się migiem/tigiem/101 do urwanej śruby, przewiercić się mniejszym wiertłem i wypchnąć resztę zdzierakiem, wkręcić się od tyłu. Rozwiązań są setki, zależnie od możliwości/posiadanych narzędzi itp. tak niewielką śrubę można wykręcić nawet pilnikiem ale ty musisz oczywiście zaproponować rozwiązanie ryzykowne. Dla mnie EOT
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 12:45 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Naparstek
Post autor: Naparstek » ndz maja 16, 2010 14:08
mate64 pisze:tak niewielką śrubę można wykręcić nawet pilnikiem ale ty musisz oczywiście zaproponować rozwiązanie ryzykowne. Dla mnie EOT
Myślałem że pilnik służy do czegoś innego niż do wykręcania śrub, ale chyba jestem niedouczony :bajer:
Nie mów, że takich rzeczy się nie robi bo się robi. Większość mechaników i ślusarzy stosuję taką metodę. A ryzykowne to może być użycie narzędzia niezgodne z jego przeznaczeniem, bo można wyrządzić krzywdę sobie lub komuś. Jak sama nazwa wskazuję pilnik służy do piłowania, czyli obróbki danego materiału, a śrubokręt służy do wykręcania śrub.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 13:13 przez Naparstek, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » pn maja 17, 2010 18:47
Cały dzień myslałeś nad ripostą jak widzę
nie zamierzam z tobą dyskutować, pobijesz mnie doświadczeniem..... EOT i blok.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 18:48 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
