brak wstecznego- uszkodzony WYBIERAK- zdjecia w temacie
brynol
Post autor: brynol » pt maja 21, 2010 20:33
witam.
wczoraj bylo wszystko ok, a dzis wsiadam i nie dziala wsteczny, niby normalnie wchodzi ale auto jedzie do przodu, jakby na jedynce,
co sie moglo stac?
auto to Mk3 1997 r, 1.9 TDI silnik AHU.
pamietam ze pare miesiecy temu mialem podobny problem ale po paru probach wszystko dzialalo normalnie, az do dzisiaj.
od czego zaczac sprawdzanie i jak to zrobic bo pojecia nie mam :D
reszta biegow wchodzi normalnie, jedynie teraz jakos 5 bieg ciezej dziala.
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 18:04 przez brynol, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
brynol
Post autor: brynol » sob maja 22, 2010 10:13
tylko jak to sprawdzic? :D
Mój Mk3 :P
Borygo
Post autor: Borygo » sob maja 22, 2010 10:47
Jezeli chcesz sprawdzic wybierak w skrzyni to musisz podniesc samochod w gore najlepiej z dwoch stron, ewentualnie i najlepiej byloby sprawdzic to na kanale.Masz tam taka czesc w skrzyni ruchoma, polaczona z drazkiem do zmiany biegow.Jedna osoba musi siedziec w samochodzie a Ty zejdz pod auto i niech Ci porusza lewarkiem, sam zauwazysz, wiec bedzie to ta czesc ktora wsowa i wysowa sie w skrzyni biegow....Ale szczerze mowiac to watpie zeby to byl wybierak.Ostatnio mojemy znajomemu zepsul sie wybierak to nie mial wcale zadnego biegu, lewarek do zmiany biegow latal mu jak chcial, naprawa samego wybieraka jest nieoplacalna bo rowna sie z nowa skrzynia lub urzywana.Trzeba brac namiary na to ze mechanik bedzie musial wyjac skrzynie, rozebrac ja, przeczyscic,dodatkowo kupic ten wybierak co wcale nie jest tani i go zamontowac.Mechanik sporo sobie za taki zabieg policzy,dlatego taniej wyjdzie kupno nowej skrzyni.O ile to ten wybierak wlasnie....
brynol
Post autor: brynol » sob maja 22, 2010 12:00
wlasnie biegi chodza jak zawsze, 1 2 3 4 5 zupelnie normalnie.
tylko jak wbijam R to wchodzi jak zawsze ale auto jedzie do przodu jak na 1 biegu
Mój Mk3 :P
brynol
Post autor: brynol » sob maja 22, 2010 17:46
mam do wymiany ten wybierak do ktorego ida 2 linki, tylko nie mam pojecia gdzie to kupic.
a dzial kupie czesci zlikwidowali ;/
takze:
kupie wybierak, czy jak sie to tam nazywa, chodzi o to ponizej:
Uploaded with ImageShack.us
w sumie wystarczy ta obudowa co jest przetarta, na zdjeciu widac ze wychodza dwa metalowe slizgi i to jest ten luz wlasnie,
chyba ze ktos to umie naprawic jakos? dorobic czy cos
prosze o pomoc
[ Dodano: 22 Maj 2010 17:51 ]
moja skrzynia to :
ASD
[ Dodano: 22 Maj 2010 17:57 ]
zdaje sie ze to padlo:
Mój Mk3 :P
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 22, 2010 18:21
brynol, ASO 1H0711051B cena 44 zł
brynol
Post autor: brynol » ndz maja 23, 2010 11:43
jhosef, dzieki wielkie :D
Mój Mk3 :P
bradley
Post autor: bradley » ndz maja 23, 2010 12:11
http://img413.imageshack.us/i/22052010228.jpg/
Po tym zdjeciu to juz nie pomoge. Bo masz przesunieta linke maksymalnie w przod samochodu czyli Rka i 1 powinno wchodzic jak maslo bo lewarek jest przesuniety bardziej w lewo od srodkowego polozenia. Jak poluzujesz srube widoczna na zdjeicu i przesuniesz mocowanie linki w tyl samochodu to lewarek pojdzie bardziej w prawo. Mozesz sie tym pobawic aczkolwiek u mnie tylko polozenie w przod daje rade :)
Jak Ci sie 44 zlamie to nie mozesz wrzucic zadnego biegu. (przerabialem to 2tyg temu :) ) Chyba, ze na trzpieniu wybieraka zostanie czesc z linka i ciezarkiem (ruchy lewarka do przodu i tylu). Wtedy wrzucisz 3 i 4. Jak odpadnie ta linka z ciezarkiem a druga zostanie, nie wrzucisz nic. Reka manualnie tez trudno cos wrzucic bo musisz obrocic dzwignie a z lewej strony jest za krotka dzwignia i trzeba uzyc bardzo duzej sily.
Na tydzien przed calkowita awaria na wolnych obrotach lewarek dzwigni biegow latal jak opetany. Mial straszny luz.
Pozniej bylo tylko gorzej ;)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
brynol
Post autor: brynol » ndz maja 23, 2010 12:20
bradley,
przekrecilem ta srube i dziala wsteczny :D
takze poki co dziala, nie wiem jak dlugo albo poki co dziala.
no ale mam nadzieje ze bedzie dzialac.
Mój Mk3 :P
bradley
Post autor: bradley » ndz maja 23, 2010 12:55
Przesmaruj dodatkowo te dzwignie i sprawdz dolej ew. braki oleju w skrzyni
brynol
Post autor: brynol » ndz maja 23, 2010 13:09
czym to najlepiej posmarowac? i ktora sruba jest od sprawdzenia oleju?
Mój Mk3 :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
