Kostka przy ścianie grodziowej
: pn maja 24, 2010 18:50
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
Tak ale mi wieje do środka przypalonym plastikiem i wolałbym to wymienić. czyli raczej szukać używanych?Fox_00 pisze:To jest obudowa bezpiecznika świec żarowychjeśli się stopiła sama obudowa to i tak wszystko będzie działać
albo używka albo nówka w serwisieszymel pisze:czyli raczej szukać używanych?
a po jakiejś jeździe jak otworzysz maskę to widać że jest świeżo stopiony plastik ?szymel pisze:Tak ale mi wieje do środka przypalonym plastikiem
Już nie, była nieszczelność w rurce IC i chlapało olejem w tamtą stronę. Stopiła się cała ta przeźroczysta nakładka i ten plastik czarny jest nadpalony. Nic się nie dzieje ale smród pozostałFox_00 pisze:albo używka albo nówka w serwisieszymel pisze:czyli raczej szukać używanych?myślę że w 20zł się zmieścisz
ale podgrzewających płyn chłodzący, na odpalanie nie ma to wpływu; uszkodzenie tegoz powoduje wydłużenie czasu dojścia silnika do temperatury nominalnej.Fox_00 pisze:To jest obudowa bezpiecznika świec żarowych
