Nawiew a klimatyzacja w mk3
Witam. Chcialem sie was zapytac czy nabita klima ma wplyw na temp. zimnego powietrza z nawiewow? Chodzi mi o to ze (tak mi sie wydaje) przed nabiciem klimy powietrze jakie lecialo z nawiewow na zimnym bylo troche cieplejsze (oczywiscie przy wylaczonej klimie
) Dodam ze klima ma gdzies malutka nieszczelnosc i zastanawiam sie czy to ma jakis wplyw.
Dopóki jej nie właczysz to nie ma.
Jeżeli masz nieszczelność to trzeba ją usunąć a potem nabijać klimę bo czynnik na pewno ucieknie i będziesz miał ponowny wydatek. Ponadto włączanie klimy przy małej ilości czynnika przyśpiesza zużycie sprężarki
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Jak pojechalem na servis z klima to nabili itp. i powiedzieli ze jest gdzies mala nieszczelnosc ale moze byc tak ze czynnik ucieknie za tydzien a moze tez i za 6 miesiecy albo nawet i rok. Po nabiciu temp. ma 4*C
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 23:19 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
dla mnie to nie jest serwis a miejsce gdzie napełniają klimatyzację. żaden serwis który się tym zajmuje profesjonalnie nie napełni ci klimatyzacji przed usunięciem nieszczelności. po prostu nie wiedzą jak albo nie chce im się szukać. rachunek jest prosty lepiej napełnić kilka lub kilkanaście układów niż spędzić cały dzień lub więcej na szukaniu wyciekuRoBaL84 pisze:Jak pojechalem na servis z klima to nabili itp. i powiedzieli ze jest gdzies mala nieszczelnosc ale moze byc tak ze czynnik ucieknie za tydzien a moze tez i za 6 miesiecy albo nawet i rok. Po nabiciu temp. ma 4*C
Jak oni mogą nie wiedzieć w jakim czasie ubędzie czynnika skoro nabijając widzą że ubywa i ile, nie wracaj w to miejsce bo szkoda kasy i auta
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak. jak czynnik bedzie ubywał temperatura będzie rosłaRoBaL84 pisze:No wlasnie nie wiedzieli kiedy ucieknie bo mowili ze duza nieszczelnosc moga wykryc a jezeli chodzi o jakies male to nie. Gdyby ucieklo to powiedzieli gdzie mam jechac bo tamci znajda (podobno). Wracajac do temp. powietrza z nawiewow to moze miec na nia wplyw ta nieszczelnosc?
nie, ponieważ czynnik przepływając przez parownik absorbuje pewną ilość ciepła z powietrza które przepływa przez niego (czyli otaczającego). z drugiej strony zawór rozprężny steruje przepływem czynnika w sposób aby wychodząc z parownika był on lekko przegrzany (ponieważ ciecz nie może dostać sie do sprężarki). wyobraź sobie sytuację gdzie masz mniej czynnika niż zalecana ilość czyli przepływ jego przez parownik jest mniejszy więc automatycznie jest w stanie zaabsorbować mniej ciepła z powietrza czyli wzrośnie jego temp. na wylocie.
bardziej obrazowo. wrzuć dwie kostki lodu dz szklanki i wrzuć cztery. tam gdzie masz cztery lód zaabsorbuje więcej ciepła z wody a tym samym będzie chłodniejsza
Ostatnio zmieniony śr maja 26, 2010 23:17 przez tom17, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
