problem z licznikiem
pawel90dg
Post autor: pawel90dg » ndz cze 06, 2010 22:05
Witam.
Mam VW Golfa III Kombi. 1.8 90km z gazem.
Mam następujący problem:
Mój licznik od około miesiąca nie pokazuje stanu przejechanych kilometrów. Czasami pokazuje dosłownie kilka kresek, czasem tylko jedną.
Problem nastąpił po kasowaniu błędów za pomocą VAG'a. Niestety po tym kasowaniu miałem problem 00515 z tego co pamiętam, czyli szarpało mnie często i auto traciło moc a silnik przestawał pracować. Lecz ten błąd przestał być aktywny ale nadal został problem licznika. Nie chciałbym ponownie przeprowadzać kasowania błędów, ponieważ auto idzie na sprzedaż i nie chciałbym aby ten błąd 00515 się ponownie pojawiał.
Co możecie na to poradzić? A może trzeba wymienić licznik?
Czekam na podpowiedzi.
Z góry wielkie dzięki!
norek111
Post autor: norek111 » ndz cze 06, 2010 22:19
błąd 515 będzie się zawsze pojawiał gdy silnik nie pracuję a co do licznika to jest opisane na forum jaka przyczyna
pawel90dg
Post autor: pawel90dg » ndz cze 06, 2010 22:22
Ale ten błąd jest odkąd kupiłem auto ale przez 7 miesięcy się nie uaktywniał i widocznie teraz też przestał się pojawiać.
A gdzie jest podane z tym licznikiem? Mógłbyś mi podpowiedzieć gdzie szukać?
norek111
Post autor: norek111 » ndz cze 06, 2010 22:26
pawel90dg, musisz rozebrać licznik i odtłuścić połączenia i gumki wyświetlacza i po problemie (mowa o starym typie licznika nie na diodach )
pawel90dg
Post autor: pawel90dg » ndz cze 06, 2010 22:41
aha, dzięki wielkie za pomoc.!
dam znać czy pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
