Stuki po załozeniu gwintu
Włodary88
Post autor: Włodary88 » wt cze 08, 2010 16:03
niedawno założyłem sobie gwint do golf IV 99r silnik AHF. Gwint jest firmy Formel K tył skręcony na maxa z przodu zostało jeszcze jakieś 3,5 cm auto ładnie leży ale zauważyłem że po założeniu gwintu coś zaczęło stukać w okolicach prawego przedniego koła...
podczas zakładania zauważyliśmy że tuleje są już na wykończeniu czy to może być to ? a może to drążek kierowniczy ? przed założeniem gwintu nie było tego słychać, zauważyłem że jadąc z kierownicą skręconą w lewą stronę np na rondzie stuki cichną ale może to być tylko moje subiektywne odczucie. Może ktoś mi poradzić w jaki sposób zdiagnozować przyczynę ?
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
maryjan
Post autor: maryjan » wt cze 08, 2010 16:36
Włodary88, diagnoza stuków przez forum jest jak wróżba z ciastka, nigdy nie wiesz co zastaniesz.
Musisz wejść pod autko i ponaciągać elementy gumowe w taki sposób aby sprawdzić ich wytrzymałość. Stuki mągą być zarówno od tulei met;bgum jak i drążka, stabilizatora, gum na stabilizatorze poprzez półoś na klockach kończąc.
Dziki
malinamk4
Post autor: malinamk4 » wt cze 08, 2010 16:40
Włodary88, sprawdź łącznik stabilizatora:]
pzdr
Sprzedam
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=15164969
Włodary88
Post autor: Włodary88 » wt cze 08, 2010 16:51
dzięki za szybką odpowiedź piszę bo może obniżenie samochodu na gwincie powoduje większe eksploatowanie jakichś podzespołów. Przed założeniem nic nie było słychać. Chciałem zasięgnąć od was wiedzy przed przystąpieniem do roboty :) wszelkie porady mile widziane pozdrawiam :bigok:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt cze 08, 2010 18:05
Włodary88 pisze:wszelkie porady mile widziane pozdrawiam :bigok:
Włodary88, A by ci to nie stukało to musisz wymienić drążek stabilizatora . U mnie też tak było i nic nie poradzisz .Takie są uroki gwintów :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Włodary88
Post autor: Włodary88 » wt cze 08, 2010 18:10
Rafał 21, a co z tulejami ?? też trzeba je wymienić ?czy da rade śmigać na zwykłych czy trzeb zakładać te poliuretanowe ??
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt cze 08, 2010 18:31
Włodary88 pisze:też trzeba je wymienić ?czy da rade śmigać na zwykłych czy trzeb zakładać te poliuretanowe
kol..mnie stukało ewidentnie z powodu tego drążka obcierał .Poczytałem i się okazuje ze należy wymienić na wyższy drążek .Niestety z powodu tego gwintu uszkodziło sie wiele elementów jak osłona dokładka itp. :grrr: I gwint poszedł na sprzedaż :grin: więc drążka nie nabyłem .Nie sądzę abyś musiał wymieniać na inne tuleje wahacza ,bo o tych myślisz?? Czy myślisz o tulejach gumowych na drążku?? Tam raczej to by ci piszczało ,no waliło by gdyby pękła ta metalowa obejma tej poduszki przykręcana na śrubę .Ale jeszcze nie słyszałem aby komuś to pękło ! :grin: Ale jest taka możliwość
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 18:43 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Włodary88
Post autor: Włodary88 » wt cze 08, 2010 18:43
Rafał 21, coś takiego http://www.allegro.pl/item1036545301_tu ... _iv_4.html
Rafał 21 pisze:należy wymienić na wyższy drążek
podasz mi namiary o jaki wyższy drążek chodzi ?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt cze 08, 2010 18:47
Kol. w sklepach z zawieszeniem [ tuning ]są te drążki!! tak gdzieś wyczytałem . Ale ty wpierw spróbuj go podnieść i zrób próbę i będziesz wiedział jaka poprawa!!
No i znalazłem tu o tych otarciach poczytaj ! Ale to w Paskach tez maja problem nie tylko w Golfa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:05 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
