Wentylatory pracują non stop - na zimnym też
skwaros
Post autor: skwaros » wt cze 08, 2010 21:27
Problem pojawił sie jak mi odgrzebiali klimatyzację, nie było mnie przy tym. Auto odebrałem na właczonych wentylatorach, ale stwierdziłem że to normalne, bo stał na biegu jałowym jakieś 30 min. (wymóg przy odgrzybianiu). Ale przejechałem się do garażu, a one dalej chodziły. Mam climatronic, załacza się - chłodzi. Auto postało jakąś dobrą godzinę, ostygło już, włączam zapłon i od razu wentylatory chodzą :panna: . Poczytałem na forum i juz posprawdzałem parę rzeczy:
- pod odpieciu wtyczki od wentylatorów ( taka kostka przy aku) wentylatory dalej chodzą
- sprawdziłem przekaźnik nr. 18, po wyjęciu go wentylatory nie chodzą, wstawiłem inny (bankowo dobry) i wentylatory tak samo chodzą non stop
- przeczyściłem wtyczkę od czujnika ciśnieniowego klimy, ale tak jak pisałem klima działa
Gdzie mam szukać przyczyny? Na Climatronicu mogli coś mi pomieszać?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 20:39 przez skwaros, łącznie zmieniany 3 razy.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » wt cze 08, 2010 21:33
u mnie tyle że w 2.0 ady była to wina czujnika temperatury w kolektorze (dodatkowy czujnik który załączał i wyłączał wentylator gdy główny czujnik szwankował) wymieniłem i po kłopocie.
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
skwaros
Post autor: skwaros » wt cze 08, 2010 21:52
pam166 pisze:u mnie tyle że w 2.0 ady była to wina czujnika temperatury w kolektorze (dodatkowy czujnik który załączał i wyłączał wentylator gdy główny czujnik szwankował) wymieniłem i po kłopocie.
w którym dokładnie miejscu, podeślij fotkę jak on wygląda i rozumiem ze w kolektorze dolotowym.
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » wt cze 08, 2010 22:14
tylko taką fotkę znalazłem , jest miejsce na czujnik ale jago samego brak, jutro zrobię zdjęcie mojego silnika.
http://images48.fotosik.pl/302/8b18968ec7b827f3med.jpg
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 08, 2010 22:22
skwaros pisze:pod odbieciu wtyczki od wentylatorów ( taka kostka przy aku) wentylatory dalej chodzą
która wtyczka, za aku pod zbiorniczkiem płynu jest sterownik wentylatorów, z tego wypinałeś czy z włącznika w chłodnicy?
skwaros
Post autor: skwaros » śr cze 09, 2010 00:26
Paweł Marek pisze:która wtyczka, za aku pod zbiorniczkiem płynu jest sterownik wentylatorów, z tego wypinałeś czy z włącznika w chłodnicy?
w obudowie wentylatora z prawej strony przy zbiorniczku od wspomagania była wtyczka, chyba 4 pinowa ją odłaczyłem. tej co idzie do silnika wentylatora nie ruszałem. skoro dalej chodziły, to chyba musza dostawać informację od jakiegoś innego czujnika :crazy:
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 00:27 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » śr cze 09, 2010 09:11
skwaros pisze:chyba musza dostawać informację od jakiegoś innego czujnika
dokładnie to samo usłyszałem w mojej sprawie i okazało się że to właśnie czujnik w kolektorze, z tym że nie wiadomo czy jest taki w abf-ie
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 09, 2010 10:21
tez tak miałem, przy prawym przednim kole masz czujnik ciśnienia klimatyzacji 4 pinowy, wyjmij wtyczkę oczysć i załoz powinno być ok
skwaros
Post autor: skwaros » śr cze 09, 2010 15:19
wróciłem z modzenia i mam takie informacje :bigok: :
- odpiąłem tą mniejszą wtyczkę (z wieksza ilościa kabli) od sterownika tego czarnego i wiatraki się nie właczyły. W tej skrzynce jest wejscie na 2 bezpieczniki, na blaszce pisze 30A, ja mam wsadzony tylko jeden 20A - tak powinno być? skoro sa bezpieczniki, to czy one nie zabezpieczają sterownika przed jakimś uszkodzeniem?
- wtyczka i gniazdo czujnika ciśnieniowego (klimy on jest chyba tylko) są przeczyszczone i żadnej różnicy. włączyłem auto bez podpiętej tej wtyczki do niego i wentylatory nie chodziły - ten czujnik nie odpowiada tylko za klimę? tak jak pisałem klima działa, więc chyba czujnik jest dobry, CLIMATRONIC nie pokazuje żadnych błędów.
- odpiąłem bezpiecznik od niby "Radiator fan", czyli chyba od wentylatorów, a one dalej chodziły :chytry:
Mam możliwosć podbięcia sterownika z vento 2.0 8V z klima manualną, nie wiem tylko czy ma identyczny numer.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 15:23 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 09, 2010 15:27
skwaros pisze:włączyłem auto bez podpiętej tej wtyczki do niego i wentylatory nie chodziły - ten czujnik nie odpowiada tylko za klimę? tak jak pisałem klima działa, więc chyba czujnik jest dobry, CLIMATRONIC nie pokazuje żadnych błędów.
ja też mam climatronic i u mnie to właśnie on a w zasadzie to ze nie łączył powodował ze wentylatroy pracowały non stop ale tylko gdy wylączałem zapłon... jak włączałem wentylatory stawały... a co do bezpiecznika to skoro nie było go wcześniej wszystko działało to raczej to nie jest to.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 15:28 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
skwaros
Post autor: skwaros » śr cze 09, 2010 18:36
rysiektr pisze:ja też mam climatronic i u mnie to właśnie on a w zasadzie to ze nie łączył powodował ze wentylatroy pracowały non stop ale tylko gdy wylączałem zapłon... jak włączałem wentylatory stawały... a co do bezpiecznika to skoro nie było go wcześniej wszystko działało to raczej to nie jest to.
u mnie chodza jak włącze zapłon, jak auto odpalę to dalej chodzą. a sprawdzałeś czy działa Ci klima jak miałeś ten objaw?
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 09, 2010 18:50
działała wtedy klima, słuchaj ale jak włączysz klimę (climatronic) to wentylatory też się włączają i to jest normalny objaw
skwaros
Post autor: skwaros » śr cze 09, 2010 20:44
rysiektr pisze:słuchaj ale jak włączysz klimę (climatronic) to wentylatory też się włączają i to jest normalny objaw
to ja wiem. a mrygał Ci może wtedy Climatronic?
Wróciłem z podmianki sterownika wentylatorów, wstawiłem sprawny i taki sam numer miał, efekt taki sam, wentylatory pracują dalej - więc to nie on.
Odpiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia i podpiąłem na sucho inny czujnik (raczej popsuty, ale u kolegi jak on był wsadzony to nie powodował żadnych objawów, typu ze wentylatory chodzą non stop). Efekt, wentylatory nie pracowały, ale do końca nie jestem przekonany że to on, bo czujnik raczej popsuty (albo pół popsuty) i nie był wkręcony.
Musiał bym spuścić czynnik i zamontować jakiś bankowo sprawny, wtedy bym wiedział na 100%, tylko ponowne nabicie to koszt kolejnych 50zł, chyba że można go wykręcić bez odciągania czynnika?
Jeszcze jakieś pomysły, jakoś mało wypowiedzi w moim temacie :crazy:
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 09, 2010 20:58
skwaros pisze:to ja wiem. a mrygał Ci może wtedy Climatronic?
nie mrygał, wszystko eleganco chodziło tylko że po wyłączeniu zapłonu włączały się wentylatory
[ Dodano: 09 Cze 2010 20:59 ]
skwaros pisze:Odpiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia i podpiąłem na sucho inny czujnik (raczej popsuty, ale u kolegi jak on był wsadzony to nie powodował żadnych objawów, typu ze wentylatory chodzą non stop). Efekt, wentylatory nie pracowały, ale do końca nie jestem przekonany że to on, bo czujnik raczej popsuty (albo pół popsuty) i nie był wkręcony.
a migał Ci climatronic jak podłączyłeś ten "zepsuty" czujnik?? kolega miał climatronic?? Masz funkcję ECON w Climatronicku??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
