Kierunkowskazy
animag18
Kierunkowskazy
Post autor: animag18 » czw cze 17, 2010 12:43
witam czy w tych ''zakątkach'' znajde gdzies kabel od kierunkow,bo chce je podlaczyc do centrala a nie mam pomyslu na to...
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 12:46 przez animag18, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw cze 17, 2010 12:52
animag18 ściągnij plastikową osłonę progu kierowcy, pod którą znajdziesz wiązkę idącą na tył, a w niej m.in. kabelki od kierunków :-)
Ewentualnie szukaj za skrzynką bezpieczników, czy też w wiązkach dochodzących do manetek kierunków albo do włącznika awaryjnych.
animag18
Post autor: animag18 » czw cze 17, 2010 12:56
wiec tak nie za bardzo wiem jak tą oslone zdjac od kierownicy,bo tam nie widac niczego(srubek itd.) skrzynke od bezpiecznikow wyjalem ale tam jest tyle kabli ze.....co do awaryjnych to wyjalem ten guzik od nich,ale tam jest tylko plytka ''elektryczna'' i nic tam nie widac.:(
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw cze 17, 2010 13:12
animag18 pisze:nie za bardzo wiem jak tą oslone zdjac od kierownicy
Może to Ci pomoże:
Choć osobiście raczej bym szukał kabli od kierunków właśnie w progu albo za bezpiecznikami (wygodniej jest po demontażu dołu deski i podstopnicy).
animag18
Post autor: animag18 » czw cze 17, 2010 13:14
a nie wiesz,chociaz jakiego kolory sa te kable czy cos?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw cze 17, 2010 13:31
animag18 szczerze mówiąc to nie pamiętam. Jak się wieczorkiem wyrobię to sprawdzę.
Ale zawsze możesz wziąć kawałek kabelka z żarówką i np. igłą i sprawdzić, w którym idzie prąd po włączeniu kierunków.
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 13:32 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw cze 17, 2010 14:48
a nie prościej albo próg kierowcy albo włącznik awaryjnych?
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 17, 2010 18:25
Czarno-biały i czarno-zielony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
