Na co zwrócić uwagę przy wymianie silnika ??
: pt cze 18, 2010 15:03
Witam. No i stało się
Dzisiaj wjeżdżając na Unii Lubelskiej z Tysiąclecia, przy zmianie na trzeci bieg, mój MK4 raptownie stracił moc i zacząć zwalniać bez reakcji na pedał gazu. Zapaliła się tylko kontrolka akumulatora. Po ponownych odpaleniach auto chwilę kręciło, ale całym telepało i gasł po ok. 5 sekundach.
Ojciec zholował mnie do mechanika, a ten po wstępnych oględzinach i analizie symptomów awarii powiedział, że może to być nawet kwestia wymiany całego rozrządu. Dzisiaj wieczorem jak w nim trochę podłubie powie co jest pewną przyczyną. Ale ten rozrząd to najpoważniejsza i najdroższa usterka w tej sytuacji, dlatego wolę założyć najgorszy wariant i później się mile rozczarować.
Tylko tak jak z nim pogadałem, to rozrząd kosztuje ok. 1000 zł, czyli prawie tyle co cały silnik 1.6 SR. Dlatego wpadłem na pomysł (i mówię całkiem poważnie), żeby w przypadku tej najgorszej opcji wymienić silnik na 1.8 Turbo. W sumie chyba lepiej dopłacić i zrobić taką zamianę (chociaż rozważam jeszcze opcję sprzedaży auta z ew. uszkodzeniem i kupienia czegoś innego).
Ale zakładając, że zdecyduję się jednak na wymianę silnika. To na co przy zakupie większego i mocniejszego motoru powinienem patrzeć ?? Mam kilka wątpliwości i potrzebuję Waszej pomocy, bo jak już mówiłem wcześniej, mechanikiem nie jestem.
1. Czy silnik 1.8T wejdzie spokojnie w miejsce 1.6 czy jest dużo większy ??
2. Czy wystarczy wymienić sam motor, czy trzeba inne podzespoły od GTI też dokupować ?? Jeśli tak to co i jak to stoi cenowo ??
3. Gdzie najlepiej szukać sprawnych i w miarę tanich silników i podzespołów do VW ?? Allegro ... wydaje mi się że w takich transakcjach lepszy jest bezpośredni kontakt a nie kupowanie "kota w worku" ??
4. W ogóle jakie jest Wasze zdanie co do takich wymian ?? Ma to sens ?? Jaki może być koszt takiej operacji, jeżeli chodzi o same części (chodzi mi tak od A do Z - jakich kwot się spodziewać) ??
Jeśli o czymś zapomniałem, ale jest to ważne, żeby coś nie zepsuć, to proszę napiszcie, bo chciałbym rozwiązać ten problem od razu, a nie później mieć kłopoty z nowym silnikiem.
Pozdrawiam ...
Pozdrawiam ...
