Strona 1 z 1
				Spadła moc silnika i zwiekszyło sie spalanie
				: czw cze 24, 2010 23:05
				autor: dwd-89
				Hej . Posiadam golfa II 1.6 benzyna (bez lpg) 70km na gażniku . Kilka dni temu jak odpalilem samochud dzialal niby zwyczajnie lecz przy wciskani pedału gazu spadaly obroty i silnik gasl dzialo sie tak dopuki silnik sie nie rozgrzal . Od tego momentu wszystko dziala pozornie dobrze lecz spadla moc golfa . Prosze o pomoc co to moze byc .
				: pt cze 25, 2010 07:59
				autor: turek03
				filtr powietrz sprawdź
				: pt cze 25, 2010 08:43
				autor: Lipek81
				potencjometr przepustnicy lub nastawnik przesłony wstępnej. Słychać brzęczenie spod maski po przekręceniu kluczyka, ale przed odpaleniem?
				: pt cze 25, 2010 15:32
				autor: artur b.
				siedzisz na 2e?
				: pt cze 25, 2010 22:50
				autor: dwd-89
				Slychac niekiedy a pozatym niekiedy jak zgasze silnik to slychac taki jakby pisk podobny do wystrzalu petardy
[ Dodano: 26 Cze 2010 23:19 ]
wyjolem filtr powietrza jest zabrudzony jakby paliwem z olejem . jest jeszcze jedna sprawa samochud ostatnio zaczol duzo wiecej palic przy tym samym rodzaju jazdy .
				: ndz cze 27, 2010 11:04
				autor: Lipek81
				No to jakby coś nie łączyło - bo ma to być słychać zawsze przed odpaleniem i po zagaszeniu silnika też przez kilka sekund. A pisk to nie wiem - postaraj się zlokalizować element, który piszczy. Być może nastawnik przepustnicy się zatarł...
				: ndz cze 27, 2010 11:43
				autor: edzio
				Problemy z silnikem .
popraw temat,jest zbyt ogólny.
