Strona 1 z 1
Nie dziala nawiew na nogi
: śr lip 21, 2010 15:50
autor: Martino325
POMOCY ;)
Jak sie dobrac do nawiewow a dokladniej jak naprawic nawiewy bo nie wieje na nogi
Jak ktos cos z tego zrozmial to POMOCY hehe
: śr lip 21, 2010 15:53
autor: miś fazi
sprawdź czy nie spadła linka , albo przy pokrętle albo przy klapce nadmuchu
: śr lip 21, 2010 15:55
autor: Martino325
Dobra Dobra ale jak sie tam dostac odkrecenie samych przelacznikow nic mi nie da bo tam linek chyba nie widac i pytanie czy zeby sie dostac do tych linek to musze rozkrecic pol deski ??
: śr lip 21, 2010 16:01
autor: miś fazi
jak wyjmiesz panel pokręteł to zobaczysz linki , czy któraś nie wyskoczyła z zaczepu , a jeśli wyskoczyła przy klapce , to niestety troszke gimnastyki z głową pod deską , latarka lub lampa i powinno Ci się udać :bajer:
[ Dodano: 21 Lip 2010 16:02 ]
no chyba że plastkiowe cięgno klapki pękło , to wtedy problem
: wt lip 27, 2010 19:43
autor: Martino325
Sprawa zalatwiona, tylko pytanie na jak dlugo, odlamane mialem mocowanie linki odp za nawiew na nogi. Pokleilem tasma i poki co dziala ;)
