Strona 1 z 1
Lifty maski
: wt lip 27, 2010 18:28
autor: Młody90
Siemka . Własnie dzisiaj zakładałem lifty ale spotkałem sie z problemem .
Przy zakładniu lewego liftu nie było jakos problemów tylko przy zamykaniu maski lewa strona odstawała znacznie od prawej(patrząc od przodu).
Przy założeniu prawego było więcej kłopotów bo w błotniku przekręca mi sie śruba i ten lift jest luźny.
Przy lewym lifcie w błotniku jest leciutki luz .
Zdemontowałem je i czekam na wasze porady.
Myślałem , żeby złapać lift od błotnika od dołu rozbierając koło i nadkole łapiąc na śrubkę .
No i druga sprawa jak wyregulować te maskę
: wt lip 27, 2010 21:43
autor: Johnatan
ja rególowałem maske na zawiasach. poprostu w narożnikach na podszybiu była za wysoko, a jak była nizej od błotników z przodu to wykręciłem korki w wzmocnieniu przednim. nie było zadnego problemu z zamykaniem maski, pozdro
: wt lip 27, 2010 22:00
autor: Młody90
Johnatan pisze:wykręciłem korki w wzmocnieniu przednim
nie bardzo kumam :grin:
: wt lip 27, 2010 22:09
autor: Viriss
Młody90 pisze:
Gumowe odboje co masz na pasie przednim. Małe czarne okrągłe :jezor:
: wt lip 27, 2010 22:11
autor: Młody90
Viriss pisze:Gumowe odboje co masz na pasie przednim. Małe czarne okrągłe :jezor:
teraz to kumam :D , tylko czy napewno da rade tak to wyregulować..
