Strona 1 z 1
Climatronic w VW Golf III wariuje??!!
: pt sty 27, 2006 15:51
autor: tbo11
auto to golf III 1994, 1.6 ABU.
Czy programuje sie w jakiś sposób climatronic w tym aucie po wyjęciu akumulatora?
Nie chciał włączyć nawiewu na szybe (wszystkie inne działały), oraz na wyswietlaczu wyskakiwał napis E1 i service?
O co chodzi panowie?? :niewiem:
z góry dzięki za jakies wskazówki
: pt sty 27, 2006 19:56
autor: Atomic10
Chyba jakis czujnik padł. Czeka Cie wizyta w ASO lub u jakiego elektronika albo serwis kimatyzacji ale taki z jakims magikiem
Kiedyś w omedze miałem takie szopki ze nie dało sie wyłaczyć nawiewu. Auto stało na parkingu motor nie pyrkał wszystko powyłaczane a nawiew dmucha. Była to klima automatyczna. Nic nie pomogło wizyta w ASO i 540 zł na blat.
: pt sty 27, 2006 22:28
autor: Rafał29
na climatroniku powinien być reset spróbój go zresetować powinno pomóc jak nie to tylko vag i sprawdzenie obwodów ale reset powinien pomóc taki mały okrągły przycisk wielkości główki od szpilki
: sob sty 28, 2006 00:14
autor: tbo11
dziekuje za sugestie, sprawdze to przy najbliższej okazji, bo to ojca auto
pozdrawiam
[ Dodano: Nie Sty 27, 2008 13:56 ]
Troche odgrzeje kotleta;)
Może ma ktoś kody błędów do tego climatronica? Jest to dokładana klimatyzacja (climatronic) DIAVIA. Z tego co wyczytałem na forum to często dokładana do Golfa. Wszystko z klimą ok, tylko cały czas na wyświetlaczu błąd E1. Podłączałem interface Viaken, ze wszystkim się połączył oprócz klimatyzacji. Czyli, wnioskować można, że skoro klima dokładana to nie można się z nią skomunikować za pomocą kompa?
Nadmienie, że przeszukałem forum i nie znalazłem co ten błąd oznacza (E1).
Z góry dzięki za pomoc.
