kontrolka oleju
kontrolka oleju
Witam..
co to może być?
niedawno wywaliło mi olej bagnetem - w czasie tych mrozów....mechanik wymienił usczelki na korbowodzie.......i uzupełnił brakujący olej nowym...nie wymienił filtru oleju!
Teraz jak jadę i silnik sie nagrzeje....to jak sie zatrzymam na krzyżówce albo na parkingu, na wolnych obrotach to kontrolka oleju sobie miga regularnie, albo mignie...potem znowu regularnie.....tylko na wolnych obrotach bez brzęczyka:). Poziom oleju sprawdzam - jest poprawny.
Co to może być?
co to może być?
Co to może być?
może sam czujnik oleju jest do wymiany, sprawdż czy z niego nie leci olej(tam gdzie jest podpinany przewód)Teraz jak jadę i silnik sie nagrzeje....to jak sie zatrzymam na krzyżówce albo na parkingu, na wolnych obrotach to kontrolka oleju sobie miga regularnie, albo mignie...potem znowu regularnie.....tylko na wolnych obrotach bez brzęczyka:). Poziom oleju sprawdzam - jest poprawny.
Co to może być?
hmm właśnie....po wymianie tych uszczelek na korbowodzie myślałem, ze to koniec tego problemu z odmą ale.......wszystko wskazuje że to kontynuacja.....
nie wiem wymieniać filtr i olej? czujnik? zdania są podzielone..
napewno sprawdze styki tych czujników i zobacze jak sie nagrzeje jaki bedzie efekt
[ Dodano: Nie Lut 05, 2006 12:28 ]
czy te czujniki sa obok siebie....znalazlem i przy jednym z nich przewód jest wątpliwy, tzn. izilacja przecięta...styk niby jest...ale.....
narazie oczyściłem styki
przejechałem się kilka kilometró...silnik rozgrzal sie do temp. przy któej wczoraj migała lampka
i jak obroty spadaja na jalowym to ni migało...raz tylko mignela jak juz stalem
jutro bede robił dłuższa trase kilkadziesiat km to sie sprawdzi a swoja droga te przewody i tak wymienię
[ Dodano: Wto Lut 07, 2006 23:52 ]
wystarczyło w moim przypadku poprawić przewody łączące czyjnik oleju i już
Witam i pozdrawiam
Ja mam problem z czujniekiem oleju w Golfie IV 1.4 16V. Po rozgrzaniu sie slinika zapala mi sie kontrolka oleju i zgaśnie dopiero po przekreceniu kluczyka na 0 i po jakimś czasie tak samo. Olej i filtry mam wymienione i oczywiście oleju na swoim poziomie bez ubytków. Dodam że zalewany jest pełnym syntetykem 0W-40. Jeśli ktoś sie już z czymś takiem spodkał i może mi pomóc to będę wdzięczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
