[MK3] Czy syncro działa do tyłu ?
: pn gru 20, 2004 22:19
Pytanie jak w temacie.Czy na wstecznym syncro działa bo znacznie ciężej wyjechać w śniegu do tyłu niż do przodu w syncro.
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
no to ze opony kierunkowe dzialaja lepiej do przodu niz jadac do tylu to pewnegipson pisze:hmmm.. a moze masz kierunkowe opony odwrotnie zalozonePoza tym na sniegu to chyba nie trudno sprawdzic..
No jasne ze sie nie kreca do tylu, ale sproboj narysowac sobie w ktora strone dzialaja sily na opone podczas hamowania a w ktora podczas ruszania.MaLiBU pisze:oj chyba nie.... no bo przeciez jak hamujesz to kola nie kreca sie do tyly? prawda ? no chyba ze hamujesz wstecznym ale nie polecam o ile wogole sie da...
zreszta jak masz kierunkowe opony to pozamieniaj na osiach kola i wtedy pogadamy...
ok, czyli sugerujesz ze opony kierunkowe lepiej dzialaja przy jezdzie do tylu? dobrze rozumiem?gipson pisze:No jasne ze sie nie kreca do tylu, ale sproboj narysowac sobie w ktora strone dzialaja sily na opone podczas hamowania a w ktora podczas ruszania.MaLiBU pisze:oj chyba nie.... no bo przeciez jak hamujesz to kola nie kreca sie do tyly? prawda ? no chyba ze hamujesz wstecznym ale nie polecam o ile wogole sie da...
tak, lepiej pracuja przy jeżdzie w tył, ale nie szybko, poprostu maja lepszą przyczepnosc, zato soą tak skonstruowane ze jak jedziesz do przodu to dobrze odporwadzaja wode i też maja dobrą przyczepność,MaLiBU pisze:ok, czyli sugerujesz ze opony kierunkowe lepiej dzialaja przy jezdzie do tylu? dobrze rozumiem?gipson pisze:No jasne ze sie nie kreca do tylu, ale sproboj narysowac sobie w ktora strone dzialaja sily na opone podczas hamowania a w ktora podczas ruszania.MaLiBU pisze:oj chyba nie.... no bo przeciez jak hamujesz to kola nie kreca sie do tyly? prawda ? no chyba ze hamujesz wstecznym ale nie polecam o ile wogole sie da...
ok, temat mnie ciakawi, szukalem na necie jakiegos fachowego materialu ale niet, i podyskutujemy, co do tych sil zgadzam sie ,mialoby to uzasadnienie (rozkladanie sil etc.) ale sam piszesz ze jadac do przodu dobrze odprowadzaja wode i tez maja przyczepnosc???? wiec do tylu na mokrym jest pupa (teoretycznie bo i tak jak wiadomo duzych predkosci sie nie uzyska) Na suchej nawierzchni chyba duzego znaczenia az tak to nie ma (kierunkowosc) bo i tak wiadomo im wiecej gumy z powierzchnia sie styka tym lepiej.igor002 pisze:tak, lepiej pracuja przy jeżdzie w tył, ale nie szybko, poprostu maja lepszą przyczepnosc, zato soą tak skonstruowane ze jak jedziesz do przodu to dobrze odporwadzaja wode i też maja dobrą przyczepność,MaLiBU pisze:ok, czyli sugerujesz ze opony kierunkowe lepiej dzialaja przy jezdzie do tylu? dobrze rozumiem?gipson pisze: No jasne ze sie nie kreca do tylu, ale sproboj narysowac sobie w ktora strone dzialaja sily na opone podczas hamowania a w ktora podczas ruszania.
zagmatwałem![]()
w każdym razie przy hamowaniu opona działa tak jak byś do tyłu jechał, rozrysuj sobie siły działające na koło przy jeżdize w prżód i w tyłi hamowaniu, to sam zobaczysz.
