Strona 1 z 1
[mk2] silnik zachlapany olejem
: sob lut 18, 2006 15:34
autor: Lusix
Witam. Ostatnio zauwazylem ze silnik jest cały czas ubrudzony olejem. widac to rowniez na wewnetrznej stronie klapy. Co to moze byc?? moze uszczelka pod glowica?? czy to powazna usterka?? Pozdrawiam
: sob lut 18, 2006 15:41
autor: piter13
wyczysc silnik i zobacz skąd cieknie olej ,moze uszczelka pod klawiaturą,jak by była uszczelka pod głowicą to gorzej by palił i jakby słabszy by był
: sob lut 18, 2006 15:55
autor: motorac2
Najlepiej jedz na jakąś myjnie samochodową, daj gościowi 5 zeta i niech Ci przepłucze Karherem okolice paska rozrządu, tzn. od strony alternatora. Jesli po umyciu tam pojawia sie olej to poszedł Ci simering na wale korbowym. Wymiana i koszt simeringa - śmieszne pieniądze. Pozdrawiam. Ps. sprawdz też czujnik ciśnienia oleju czy nie puszcza.
: sob lut 18, 2006 15:56
autor: rafekde
wyczyścić silnik, np myjką ciśnieiową i obserwuj, najczęsciej cieknie z pokrywy zaworów ale zdaża się też wyciek spod czujnika oleju który jest z boku bloku silnika, po prawej stronie stojąc od frontu
raczej niegoroźne...
_______________pozdrawiam
: sob lut 18, 2006 15:59
autor: fibolek
Ciec może również spod podstawy filtra oleju(jest tam uszczelka) spod michy olejowej spod czyjników np oleju i teperatury(chyba).A także z bagnetu od oleju oraz z samego filtra oleju.Sprawdź to wszystko i napisz co było.
: sob lut 18, 2006 16:23
autor: Lusix
dzieki wszystkim za rady
: sob lut 18, 2006 16:25
autor: fibolek
Polecamy się.
: ndz lut 19, 2006 00:36
autor: tauka
A ja tak z czystej ciekawości zapytam jaki to jest silniczek??
: ndz lut 19, 2006 10:36
autor: Lusix
silniczek 1,3 kat. rocznik 90.
: ndz lut 19, 2006 11:00
autor: tauka
Wtrysk czy gaźnik. A jeżeli masz 1.3 to podejrzewam, ze to poprostu odma ci sie gdzieś zapchała i tylko i wyłącznie z tego powodu masz wszystko w oleju. Użyj szukaczki a o odmie znajdziesz mnóstwo tematów.
JA na twoim miejscu zaczał bym właśnie od tego.
: ndz lut 19, 2006 11:30
autor: rafekde
tauka pisze:odma ci sie gdzieś zapchała
jeżeli traci znaczne ilości oleju to zapchana odma.
musisz dolewać? ile? jak często?
czy może zabrudzenie powstaje stopniowo? przy zatkanej odmie są to ktrótkie obfite siki
________________________pozdrawiam
: ndz lut 19, 2006 11:43
autor: tauka
I najczęściej zdarza się to przez bagnet albo przez korek.
: ndz lut 19, 2006 12:24
autor: Lusix
zmienialem olej 1000 km temu. wiec jeszcze trzyma poziom..
: pn lut 20, 2006 02:44
autor: rafekde
Lusix pisze:zmienialem olej 1000 km temu. wiec jeszcze trzyma poziom..
lucky you to nie odma... wiedziałbyś że to odma:P tego nie da się pomylic z niczym innym heheheh
dalej aktualne wyczyśc silnik i obserwuj
