Strona 1 z 1
[mk3]Reflektor Hella Celis paruje. Poradźcie coś.
: ndz lut 19, 2006 20:51
autor: Kris-THC
W moim MK3 mam reflektory Hella stylizowane na Golfa 4. Wczoraj wracałem z Monachium i całą drogę lał deszcz. Dziś rano wszedłem do garażu i zauważyłem że prawa lampa jest cała mokra wewnątrz. Nie wiem co zrobić. Czy osuszyć lampę i zasilikonować całą powierzchnię przylegania klosza czy może wywiercić otwór (nie wiem gdzie zresztą) aby para miała ujście. Poradźcie coś bo biednie ta lampa wygląda teraz i szkoda odblasków.
: ndz lut 19, 2006 20:57
autor: misiek
dokładnie wysusz suszarką bo szlag trafi odbłyśnik, jeżeli lampa jest dzielona(czyli szkło możma zdjąć z lampy) to zasilikonuj ją i spr. jaszcze mocowanie żarówki czy tam jest szczelnie
: pn lut 20, 2006 00:00
autor: fibolek
Tylko użyj dobrego kleju silikonowego.
: pn lut 20, 2006 00:05
autor: GTomek
podam ci mój przepis na ten ból który miałęm zastosowałem i sie sprawdził
co potrzebne:
- nóż do tapet mały
- rozcieńczalnik NITRO
- silikon
- suszarka do włosów
- płyn do naczyń
- weź nóż do tapet i pod kontem wytnij delikatny rowek najpierw nożem po jednej stronie potem po drugiej żeby wyszedł ci mniej więcej na kształt litery V jest to ciężkie do roboty ale warte zachodu
- następnie rozcieńczalnik (nitro lub pochodne) i przemyj całe to miejsce żeby udtłuścić żeby później przylegał do tych miejsc
- weź potem suszarke do włosów i lekko podgrzewaj ten silikon kawałek po kawałku i nakładaj w miejsce gdzie rozgrzałeś nową warstwe silikonu po nałożeniu umocz palec w ludwiku ( płyn do naczyń. powód: żeby silikon zostawał tam gdzie jest a nie na palcu oraz żeby ładnie sie rozprowadzał )
CZAS PRACY: 1,5 godziny na sztuke
Powodzenia
: pn lut 20, 2006 00:11
autor: metju
GTomek, ni cholery nie zrozumiałem o co chodzi
Gdzie te otwory, po co, co suszyć, gdzie kłaść silikion... ??
: pn lut 20, 2006 00:37
autor: Kris-THC
Chyba skumałem o co chodzi. Czyli nacięcie wykonać po obwodzie lampy na powierzchni przylegania szkła i obudowy reflektora. Sprawdzę ten patent. Z tym ludwikiem to chyba trafiłeś w dziesiątkę bo silikon będzie się lepiej rozprowadzał. Dzięki. Co do otworów BvLin3K to czytałem na naszym forum że pomagają w odparowywaniu reflektora i należy je wykonać chyba obok żarówek ale zastanawia mnie ten pomysł bo po co coś uszczelniać żeby zrobić dziurę :niewiem:
: pn lut 20, 2006 00:51
autor: GTomek
BvLin3K pisze:GTomek, ni cholery nie zrozumiałem o co chodzi
Kris-THC pisze:Czyli nacięcie wykonać po obwodzie lampy na powierzchni przylegania szkła i obudowy reflektora.
DOKŁADNIE
Re: [mk3]Reflektor Hella Celis paruje. Poradźcie coś.
: pn lut 20, 2006 02:22
autor: hellweaver
Kris-THC pisze:W moim MK3 mam reflektory Hella stylizowane na Golfa 4. Wczoraj wracałem z Monachium i całą drogę lał deszcz. Dziś rano wszedłem do garażu i zauważyłem że prawa lampa jest cała mokra wewnątrz. Nie wiem co zrobić. Czy osuszyć lampę i zasilikonować całą powierzchnię przylegania klosza czy może wywiercić otwór (nie wiem gdzie zresztą) aby para miała ujście. Poradźcie coś bo biednie ta lampa wygląda teraz i szkoda odblasków.
A masz założoną tą gumową nakładkę od strony mocowania żarówki tak aby woda ani wilgoć nie dostawaly się do reflektora ? może i głupie pytanie ale niektórzy przy wymianie żarówki zapominają założyć gumę spowrotem.
: pn lut 20, 2006 15:45
autor: Kris-THC
hellweaver pisze:A masz założoną tą gumową nakładkę od strony mocowania żarówki tak aby woda ani wilgoć nie dostawaly się do reflektora ? może i głupie pytanie ale niektórzy przy wymianie żarówki zapominają założyć gumę spowrotem.
Tak mam założone te zaślepki a dodatkowo jest w nich uszczelka.
