[passat]Znowu problem z automatyczną skrzynią
ZIDU
Post autor: ZIDU » sob lut 25, 2006 09:24
Od jakiegoś czasu mam dziwny problem z przełączaniem biegów
przez automatyczną skrzynię biegów.
Otóż kiedy silnik jest zimny biegi wchodzą z opóźnieniem
co utrudnia ruszanie i rozpędzenie auta.
Problem znika po osiągnieciu przez silnik temperatury
około 70 stopni. Niedawno wymieniłem olej w skrzyni
razem z filtrem. Olej wlałem zgodnie z zaleceniami VW.
Nie wiem gdzie tkwi problem. Jeśli ktoś na forum
miał podobny problem lub słyszał o czymś podobnym
to byłbym wdzięczny za jakiekolwiek info na ten temat.
Ps. Problem wystepuje w VW Passat 1993 VR6 GLX.
Ostatnio zmieniony sob lut 25, 2006 12:26 przez ZIDU, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 25, 2006 09:37
U znajomego występował ten sam problem, ale był winny zbyt gęsty olej w skrzyni. Teraz porobił przy niej wszystkie bebechy i po kilkunastu kilometrach padł komp od skrzyni. Tak się wkórzył, ze zmienia na manuala.
ZIDU
Post autor: ZIDU » sob lut 25, 2006 09:51
Trzy minuty nic tu nie dają. Niestety muszę tak ruszać by szybciej się nagrzał.
Nie wiem czy wymiana nagrzewnicy czy jak kto woli chłodnicy oleju coś pomoże.
Nie chciałbym tak w ciemno wymieniać cześci.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lut 25, 2006 11:19
ZIDU, instrukcja automatycznej skrzyni biegów mówi, że NALEŻY POCZEKAĆ ZANIM SIĘ RUSZY AŻ OLEJ W SKRZYNI SIĘ ROZGRZEJA. Im niższa temperatura tym dłużej trzeba poczekać. Nawet latem przy dodatnich temperaturach, a tym bardziej w zimie.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 25, 2006 16:27
Sprawa jest ciekawa. Mam rozumiec ze olej jest prawidłowy tj. mineralny a nie syntetyk. Jesli problem ten znika po osiagnieciu temperatury to moze byc to objaw zbyt małgo poziomu oleju w skrzyni biegów oraz zły olej tj jego gęstośc. Ja bym zaczoł od sprawdzenia poziomu na zimnym i rozgrzanym silniku (skrzynia powinna byc w pozycji "N" także w momęcie wymiany oleju. Po wlaniu oleju auto powinno popracować około 3 min na "N" i ponownie nalezy sprawdzić stan oleju). Jesli to nie pomorze to zostaje ponowna wymiana oleju ewentualnie wizyta w wyspecializowanym warsztacie. Nie wylkuczam przeczyszczenia i wyregulowania elektrozaworów !!
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
