Strona 1 z 1
[b3]problem z odpalanim VRki
: pn lut 27, 2006 23:52
autor: beno
kupilem passka B3 VRke i nie wiem dlaczego ale bardzo slabo pali, i to nie zaleznie czy jest zimny czy cieply. moge krecic i krecic i nic a jak sie odezwie to zaraz pali na wszystkie. chce zrobic swap do mojej mk2 ale najpierw musze go do porzadku dostac. macie jakis rady?
: pn lut 27, 2006 23:54
autor: spek
Przewody kopułka palec przerywacza świece być moze cewka ma przebicie sprawdz te żeczy
: pn lut 27, 2006 23:58
autor: beno
to juz sprawdzalem, cisnienie na garach tez jest rowne. moze to byc ze pompa paliwa daje zbyt niskim cisnieniem?
: wt lut 28, 2006 00:05
autor: spek
A jak załapie to niema tendencji do gaśnięcia ?
: wt lut 28, 2006 00:09
autor: wara99
wyjmi jeden przewod wn i zobacz czy wogule iskra jest
: wt lut 28, 2006 00:12
autor: beno
iskra jest, a tendencje do gasniecia ma ale tylko na zimnym silniku musze mu lekko gazowac
: wt lut 28, 2006 00:15
autor: spek
To ja stawiam na pompe
: wt lut 28, 2006 22:43
autor: beno
pompa jest ok, i co teraz?
