[MK3 2E] Silnik dziwny objaw
Witam mam problem z silnikiem 2E . A więc tak przyjechałem do pracy na nockę i było ok. Jak rano chciałem zapalic swojego rumaka to lekko załapał i zdech. Sprawdziłem wszystko pasek rozrządu, paliwo dostaje , gaziu również , na świecach jest iskra sprawdzałem po kolei a nie pali . Co to może byc czy przypadkiem nie wywaliło mi mapy zapłonu z kompa,
A może padł czujnik spalania stukowego i nie chce się uruchomic ale z tego co wiem to komp powinien przejść w tryb awaryjny i zapalić ???? jak próbowałem rozciągnąc to jak by czegoś brakowało
Ostatnio zmieniony śr sie 30, 2006 13:47 przez ondree, łącznie zmieniany 1 raz.
re
hej Jest to passat z 91 roku silnik 2E nr sterownika digifant 037 907 022 ED .niestety z tego co wiem i szukałem nie ma wejscia do diagnozy trzeba diagnozować miernikiem w kostce ok pól biedy, ale jak zdiagnozowac sam komputer ??? to już trochę poważniejsze
re
hej sprawdzałem i bezpieczniki i wszelkie połączenia nic nie widac żebybyło nie tak i czyściłęm brrrrrrrrrr. paliwo podaje normalnie , gaz też iskra jest no nie wiem głupieje a najgorsze że samochód stoi pod zakładem , a może układ halla ysiadł ale tez sprawdzałem i raczej jest dobry ????? ciężka sprawa
witam raz jeszcze słuchaj sprawdz jeszcze moze w przepływomierzu masz cos walniete mozesz miec ostrą nieszczelnosc w dolocie i sparawdz czy oby na pewno masz cisnienie paliwa na poziomie 3-3,2 atmosfer na listwie wtryskiwaczy spróbuj moze wiesniackiej metody pod gary podlac paliwa moze zatrybi ale jezeli masz iskre to chociaz nierówno to powinien zapalic a mozesz miec po prostu listwe odpiętą i wtrysków nie otwiera jesli nie odpala kiedy noge na gazie trzymasz to raczej nie ma paliwa???? jak jwest iskra to nie ma bata musi odpalic
[ Dodano: Sob Kwi 22, 2006 22:48 ]
aha czujnik stukowy mysle nie bo by zatrybił mapami tez mnie kiedys straszyli jak mi golf przerywał a okazało sie ze to pompka paliwa i przerwane przewody do listwy wtryskiwaczy no ciezko cos na odległosc powiedziec ale nawet gdyby ci mapy wywaliło to pewno bys nawet paliwa nie dostał?? moze masz całkowicie spieprzony zapłon i w nic nie trafia??? a co do rozrządu to silnik jest kolizyjny i albo nie odpali albo pomieli wszystko ale mój nie odpala jak jest rura z przepływomierza zdjąta więc tu bym szukał jesli reszta jest podcisnienie przy odpaleniu raczej duzej roli nie gra ale moze byc ze nie masz którejs rurki załozonej moze lambda ale to i tak by odpalał??!! próbuj napisz czy masz przepływomierz i ile ma pinów we wtyczce jesli jest(a musi byc w digi)
re
paliwo podaje bo jak świeczki odkręcałem to były mokre tak więc nie możliwe znalazłem podobny post na innym forum człowiek miał trafiony czujnik spalania stukowego więc tak do końca nie wiem co może byc za przyczyna wiem że mogło też wykasować mapę zapłonu ale nie wiem jak by w takim przypadku się zachowywał komputer ????? i szukam kogoś kto się zna od deski do deski a nie być może. Bo tyle to i sam wiem
pozdrawiam
pozdrawiam
re
jak przepływka trafiona to nie załapie ???? bo moim zdaniem powinien ale mogę się mylic a nie miałem żadnego strzała więc nie powinna siąść
pozdrawiam
pozdrawiam
http://vw.inetworks.de/ssp/themen/087/ssp087.html u mnie golf nie trybił jak wtyke odłączałem takze moge sie mylic masz tu digi i popatrz rezystancje i napiecia
Kiedys miałem Corse '91 1.4 i pewnego dnia też nie chciała odpalić. Wszystko było ok, iskra na świecach była, wtryskiwacz tryskał paliwem jak trzeba i nie wiedziałem co robić. W końcu pomyślałem, że może na pych???
I co? ktoś mnie pociągnął i gdy puściłem sprzęgło na dwujce, silnik pokichał, poprykał i odpalił. Później wszystko było ok, palił bez problemu.
Czemu odpalił dopiero na pych, a z rozrusznika nie chciał, choć prądu było pod dostatkiem? Nie wiem, ale może warto spróbować...
Powodzenia!
PS.:Jak przepływka całkiem padła, to nawet nie odpali.
Powodzenia!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
