Strona 1 z 1
ASR gdy swieci kontrolka
: sob maja 06, 2006 19:31
autor: speeds
to sie stało nagle. zapaliłem dzis auto i poprostu swieci. czy to moze czojnik wypadł czy co? prosze orade.
[/b]
: sob maja 06, 2006 19:55
autor: adam-gda
Jesli sie nie myle to ASR kozysta z czujnikow ABS-u i zdarza sie ze kostki sie zabrudza i pojawia sie blad radzilbym przeczyscic kazde zlacze i zobaczyc czy problem zniknie
: sob maja 06, 2006 20:00
autor: Kand
Mi się tak w zimę trafiło bo snieg wszedł gdzieś między czujnik Przeszło samo Przeczyść z brudu czujniki powinno pomóc albo sprawdz złącza jak pisze adam-gda
: sob maja 06, 2006 20:01
autor: speeds
ok. ale czy w takim razie nie powinien sie tez palic czujnik ABSu??
: sob maja 06, 2006 20:06
autor: adam-gda
Teoretycznie powinna sie palic tez lampka od AbS-u ale i tak sprobowalbym to przeczyscic bo z ta elektronika nigdy nic nie wiadomo
ASR
: czw cze 29, 2006 18:58
autor: pogo
Jam mam od niedawna MK 4 a ASR.
Kontrolka mi sie nie swieci (chyba, ze wcisne guzik) ale jak ostro ruszę to koła i tak piszczą.
Czy to oznacza, ża mam uszkodzony ASR ?
Jak to sprawdzić ?
