Strona 1 z 1
WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI W UKŁADZIE CHŁODZENIA ZA POMOCĄ...
: pn cze 12, 2006 08:47
autor: eldorado84
witam, mam nieszczelność w układzie chłodzenia, znalazłem taki artyków:
http://vw2.info/vwforum/kody/dwojka.html
czy ten proszek "fluroesceina sodowa" można zastoąpić innym o podobnym działaniu?
A tak na marginesie jest to idealne rozwiązanie
: pn cze 12, 2006 09:52
autor: TAZ
Nie znam innego specyfiku o tym samym działaniu, ale sam wykrywam nieszczelności przez dokładne oglądanie każdego połączenia metalu z gumą. Zawsze jak z pod objemki na wężu coś się wydostaje to idzie to namierzyć, tylko trzeba chcieć.
: pn cze 12, 2006 12:04
autor: eldorado84
zgadza sie właśnie mam taki dylemat że gdzieś mi ucieka woda albo przez węże albo uszczelka poszła pod głowicą (olej nie jest w mazi białej) i to chyba byłby jedyne najlepsze rozwiązanie, ale nie moge znaleźć takiego proszka
: pn cze 12, 2006 12:42
autor: broker
Witam.
Miałem ten sam problem kiedy miałem inny samochód, gdzieś uciekał płyn. Kupiłem taki środek (za 6 zł.) do uszczelniania układu chłodzenia. Wsypałem i już było ok.
: pn cze 12, 2006 13:15
autor: krzychGTD
Możesz poszukać czegoś w
tym stylu
: pn cze 12, 2006 16:32
autor: miś fazi
Jestem nowy ale coś Ci poradze stary sposób jak masz płyn to zlej go nalej wody bo teraz jest ciepło nalej wody i wlej zwykly atrament czarny lub niebieski śmignijpare kilometrów i zaraz zobaczysz gdzie sie sączy ale potem to woda do wymiany na plyn
: wt cze 13, 2006 07:33
autor: eldorado84
krzychGTD pisze:Możesz poszukać czegoś w
tym stylu
o spoko płyn, chyba kupie a potem sie wypowiem na teman działania
: śr cze 14, 2006 07:55
autor: miś fazi
A ile Ci płynu ubywa ? bo jak nie znajdziesz nic koło silnika to zobacz w aucie pod dywanikami czy nie jest mokro bo mogła paść nagrzewnica
: śr cze 14, 2006 08:10
autor: eldorado84
na początku (czyli jakieś 2 miesiące temu) co jakieś 450-500km (kiedy dostawał w po garach), a teraz ok 50-100km (kiedy też dostaje po garach), czyli im więcej dostaje po garach tym szybciej ubywa.
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 08:11 ]
a co do dywaników i wykładziny to jest sucha
: śr cze 14, 2006 08:17
autor: budzyn
Kup na stacji orlenu Płyn do chłodnic i on jest już barwiony na bardzo fluoroscencyjno -ziolono - skoro Ci ubywa to napewno dolewasz. I sprawdz - jest w takiej jakby trójkątnej butelce i litr koztuje ok 8 zł
: śr cze 14, 2006 13:41
autor: miś fazi
Witam a nie leje Ci pompa wody koło wałka ?
: czw cze 15, 2006 14:40
autor: eldorado84
o to chodzi że nie wiem, poprostu chce "dostać w swoje ręce" jakiś płyn który świeci pod wpływem światła UV wtedy będe wiedział na 100% co jest "5", bo teraz można domniewać tylko co jest przyczyną i dlatego ten post w którym sie pytam czym pożna zastąpić ten proszek z linka.
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 14:41 ]
budzyn pisze:Kup na stacji orlenu Płyn do chłodnic i on jest już barwiony na bardzo fluoroscencyjno -ziolono - skoro Ci ubywa to napewno dolewasz. I sprawdz - jest w takiej jakby trójkątnej butelce i litr koztuje ok 8 zł
mam rozumieć że ten płyn też świeci pod wpływem światła UV ?????
