Strona 1 z 1
Jakie powinny być obroty w Golfie 3 ABS
: śr cze 21, 2006 23:06
autor: bear_zg
Witam. Pewnie taki temat był juz założony ale zapytam ponowinie i prosze o informacje.
Jakie powinny byc obroty w Gofie 3 ABS 90KM?? Chodzi mi o prace na benzynie i prace na gazie. Z gory dziekuje za info
: śr cze 21, 2006 23:33
autor: presario
Stabilne
: śr cze 21, 2006 23:58
autor: bear_zg
presario pisze:Stabilne
aaaaaa punkt dla Cibie za pomoc!!!
na benie mam 900 a na gazie jakies 850 i tak dziwnie skacza.
: czw cze 22, 2006 01:06
autor: radziodm
bear_zg pisze:
dokladnie tak samo mam u siebie
: czw cze 22, 2006 06:54
autor: Artur
benzynka i gaz - 900obr/min stabilnie i równiutko
gaz od dwóch lat, 50 tys na gazie
nigdy więcej nie założe gazu ale musze przyznać że ten silniczek 1,8 abs bardzo dobrze "chodzi" na gazie, nigdy nie miałem najmniejszego problemu
: czw cze 22, 2006 09:05
autor: ćwikła
ja mam 800 zarówno na gazie jak i na benie i nawet nie drgna...autko chodzi na benie jak i na gazie idelanie...na lpg zrobione 40 tys
: czw cze 22, 2006 09:51
autor: puniek
paliwo - 800
gaz-900
stabilnie.
inst. BRC
: czw cze 22, 2006 09:57
autor: alepka
w workshopie piszą że od 750 do 1000
: czw cze 22, 2006 10:03
autor: ćwikła
to jest przedzial....tak samo jak cisnienie dla mojego 10-13
: czw cze 22, 2006 12:26
autor: raf2234
bear_zg pisze:presario pisze:Stabilne
u mnie taki był objaw jak mi sie kabelek od sondy lambda oberwal.
dodatkowo buda wpadała w lekkie drgania na wolnych obrotach (widac było po lusterku wstecznym i tłumiku). Po polutowaniu kabelkow wsio ok.
Obroty ok 900 po nagrzaniu
