Strona 1 z 1
<golf3> walnięta poduszka pod skrzynią
: pn lip 03, 2006 13:41
autor: Artur
Siemanko
Usterka zdiagnozowana - zupełnei wywalona poduszka pod skrzynią.
Jeździłem na tym długo.
Powiedzcie mi co się szybciej zużywa, niszczy przy padniętej poduszce pod skrzynią
z góry dzięki
Artur
: pn lip 03, 2006 14:23
autor: T.O.B.I.
A mozesz mi powiedziec jak to zdiagnozonales, jakie byly skutki ktore ci przeszkadzaly lub byly uciazliwe?
: pn lip 03, 2006 14:45
autor: Artur
może najpierw objawy
jak chciałem dynamicznei ruszyć, szczególnie na wstecznym był stuk z okolic silnika
później to czułem przy każdej ostrzejszej zmianie biegu że się silnik porusza
Wsteczny wchodziłz lekkim oporem, ale to kwestia wyczucia
a zdiagnozowałem to tak.
postawiłem na jedynce i ruszałem przód tył i widziałem na czym sie rusza silnik
no i wizualnie, jest to olejow a poduszka, więc będzie mokra, albo tak jak u mnie oblepiona syfem jak się długo na tym jeździ
już się umówiłem na wymianę
pozdrowionka
Artur
: pn lip 03, 2006 15:48
autor: Paweł Marek
Artur pisze:Powiedzcie mi co się szybciej zużywa, niszczy przy padniętej poduszce pod skrzynią
skoro jej całkiem nie wyrwałeś to nic. Zwłaszcza że napewno delikatnie ruszałeś żeby stuków nie było. Ja też jeździłem tak kilka miesięcy bo czasu na naprawę nie było. Nic się nie stało.
: pn lip 03, 2006 17:44
autor: T.O.B.I.
to ja poprosze zebys po naprawie napisal jaki jest tego koszt
: pn lip 03, 2006 22:11
autor: MrSalieri
Koszt jest nie wielki o ilez moze kosztowac ta poduszka. Mialem to samo u siebie z tym ze umnie sie po prostu odkrecila.
: pn lip 03, 2006 22:22
autor: Adamtd
T.O.B.I. pisze:to ja poprosze zebys po naprawie napisal jaki jest tego koszt
Ja za poduszkę płaciłem 47 zł - a wymiana to rzecz gustu bo roboty tam za wiele nie ma
: pn lip 03, 2006 22:37
autor: T.O.B.I.
potrzeba do wymiany poduszek pod skrzynia i silnikiem wyjmowac silnik czy da sie to zrobic bez wyciagania?
: pn lip 03, 2006 22:40
autor: Adamtd
T.O.B.I., nic nie trzeba wyjmować
: sob lip 08, 2006 18:31
autor: Marihuana Man
No to ja poprosze o dokladniejsze instrukcje jak taką poduchę wymienic... Moja też żygła olejem jak widać na zdjęciu poniżej... Jak się za to zabrac?
: sob lip 08, 2006 18:42
autor: Paweł Marek
Podeprzeć silnik pod miską olejową. Próbować odkręćić tą śróbę od góry co widać. Mnie się nie udało bo drugi koniec śróby kręcił się w poduszce. Więc te blaszane łapy co widać na fotce musiałem odkręcić i razem z nimi poduszkę wyciągnąć. Tak łatwo nie jest bez kanału ale do zrobienia.
: sob lip 08, 2006 19:17
dzieki...
: wt lip 18, 2006 09:22
autor: cowboy
Marihuana Man pisze:Ja za poduszkę płaciłem 47 zł - a wymiana to rzecz gustu bo roboty tam za wiele nie ma
w Intercarsie mają poduszke formax za 45 PLN i jakąś tam inną za 120 PLN
warto przepłacać ?... chyba nie
