MFA w gofie 3 GT 1.9 tdi (94r.)
research1
Post autor: research1 » pn lip 10, 2006 14:54
Mam golfa 3 (3 drzwiowego) z 94r. w wersji GT z silniekiem 1.9 tdi i zastanawia mnie fakt czemu nie mam komputera pokładowego w swoim aucie. Z tego co wyczytałem na stronie http://vwforum.pl/wypasmk3.html to powinienem mieć MFA czyli komputer pokładowy no ale niestety nie mam :/ Moje wyposażenie w golfie to:
Elektryczne lusterka
2 poduszki powietrzne
ABS
Elektryczny szyberdach
Kubełkowe fotele
Centralny zamek
Halogeny z przodu
Przyciemniane tylne lampy
Z tej strony co podałem powyżej wyczytałem także że powinienem mieć dzieloną tylną kanapą (a nie mam) i porgramowalne tryby pracy wycieraczek (też nie mam). Auto na 100% jest wersją GT bo zagladałem do bagażnika i tak było napisane na tej naklejce.
I mam takie pytanko: jaki jest koszt założenia do mojego wozu komputera pokładowego i czy cieżko to zamontować?
Chmielu
Post autor: Chmielu » pn lip 10, 2006 15:01
research1 pisze:jaki jest koszt założenia do mojego wozu komputera pokładowego i czy cieżko to zamontować?
A na zegarach masz wyświetlacz MFA ??
Czy wogóle nic nie masz ??
Z założeniem to sporo roboty...
Musisz kupić zegary (o ile nie masz), manetkę z przełącznikiem no i czujniki takie jak temp. powietrza, oleju...
Moim zdaniem za dużo kosztów i roboty jak na efekt....
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 10, 2006 15:08
research1 pisze:Mam golfa 3 (3 drzwiowego) z 94r. w wersji GT z silniekiem 1.9 tdi i zastanawia mnie fakt czemu nie mam komputera pokładowego w swoim aucie. Z tego co wyczytałem na stronie http://vwforum.pl/wypasmk3.html to powinienem mieć MFA czyli komputer pokładowy no ale niestety nie mam :/
Te info na stronie o wyposazeniu GT nijak sie ma do TDI...
U mnie np jest MFA, na 100% fabryka, a u mojego kumpla w tym samym roczniku co Twoj nie ma...
research1
Post autor: research1 » pn lip 10, 2006 15:31
Wiec licznik mam taki jak poniżej:
Na naklecjce z tyłu bagażnika znalazłem takie oznaczenia:
0AS B0A CSA G0C H0U J0N
M2K Q1X V0F 1AC 1G6 2PY
1NL 3AF 3BS T2F --- ---
3U1 5J1 0G4 8AD 8GL 8L1
1H1 1KB 1LL 3FE 3YH 1BA
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 10, 2006 15:36
research1 pisze:Wiec licznik mam taki jak poniżej:
Czyli bez MFA...
research1 pisze:Na naklecjce z tyłu bagażnika znalazłem takie oznaczenia:
http://www.igorweb.org/equidec/Default.aspx
[ Dodano: Pon Lip 10, 2006 15:50 ]
0AS = front stabilizer
B0A = component parts set without country-specific design requirement
CSA = code not found :-( - tu chyba cos pomyliles, bo nie ma takiego kodu...
G0C = 5-speed manual transmission
H0U = tires 195/50 R 15 V
J0N = battery 330 A (61 Ah)
M2K = 4-cylinder turbo diesel engine 1.9 L/66 kW TDIand MVEG 2, base engine is T2F
Q1X = sports front seats with integrated storage trays
V0F = Continental tires
1AC = anti-lock brake system (ABS)
1G6 = space-saving spare wheel
2PY = steering wheel for airbag system (RoW) (lightweight design)
1NL = covers for alloy wheels
3AF = outer right rear view mirror: convex, powered, heated
3BS = outer left rear view mirror: non-spherical, powered, heated
T2F = components for, base engine, unit 028.C
3U1 = foldable trunk cover
5J1 = rear spoiler
0G4 = cable gearshift
8AD = radio "gamma"
8GL = alternator 120A
8L1 = bright rod antenna
1H1 = load-sensitive proportioning valve
1KB = drum brakes, rear
1LL = disc brakes, front
3FE = electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
3YH = door pockets, front
1BA = standard suspension/shock absorption
research1
Post autor: research1 » pn lip 10, 2006 15:58
miało być C5A zamiast CSA :) Czyli jak na GT to mam kijowe wyposażenie :/
Punkt już Ci wystawiłem :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 10, 2006 16:11
research1 pisze:miało być C5A zamiast CSA Czyli jak na GT to mam kijowe wyposażenie :/
Wg mnie, na wklejce na pewno nie ma wszystkiego, tylko wybrane na chybil trafil kody.
U mnie np nie ma nic o MFA czy szybach w pradzie...
U Ciebie nie ma np kodu 1N1 - wspomaganie k\ukl. kier. (u mnie jest) a na pewno tez masz...
research1 pisze:Punkt już Ci wystawiłem
:pub:
[ Dodano: Pon Lip 10, 2006 16:18 ]
Dla porownania - moja lista:
2A4 = delivery equipment for shipment (transitcoating) with thick seat cover
B0C = component parts set, complying with vehicle type for Belgium, various parts
C0L = alloy wheels 6J x 14 "Orlando" offset 45"
H4V = tires 185/60 R 14 T
1AG = nine-inch power brake
2PZ = leather steering wheel for airbag system(rest-of-the-world) (lightweight design)
1N1 = power steering
8TC = rear fog light for driving on the right
5J1 = rear spoiler
8GM = alternator 70A
8L3 = roof antenna
8RM = eight loudspeakers (passive)
1LY = disc brakes, front
Na pewno niektore rzeczy z moich tez masz, ale nie ma od nich kodow na wklejce...
Corvax
Post autor: Corvax » pn lip 10, 2006 17:51
research1 pisze:Czyli jak na GT to mam kijowe wyposażenie :/
a skórzaną kierownice i mieszek dzwigni biegów masz? bo i takie widziałem co nie miały - nie ma zadnej reguły jesli chodzi o wyposazenie.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
blachy
Post autor: blachy » pn lip 10, 2006 22:22
Corvax pisze:nie ma zadnej reguły jesli chodzi o wyposazenie
Dokładnie tak. Mam Joker'a TDI z 97r z samego końca produkcji. Niby jest klima, poduchy, abs i MFA a centralny musiałem sam zakładać. Elektryki tez nie mam. Z tym wyposażeniem to dziwnie jest. Ale i tak nie narzekam :)
research1
Post autor: research1 » pn lip 10, 2006 22:26
Kierownica jest normalna natomiast jaki był mieszek to nie wiem bo poprzedni własciciel wsadził sobie jakiś inny, nie od VW
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lip 11, 2006 01:37
research1 pisze:Kierownica jest normalna natomiast jaki był mieszek to nie wiem bo poprzedni własciciel wsadził sobie jakiś inny, nie od VW
U mnie jest skorka na fajerze, lewarku biegow i dwigni recznego...
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn mar 01, 2010 03:45
NIE WSZYSTKIE GT MIAŁY MFA I PAKIET SKÓRZANY. OSTATNIO SPOTKŁAEM SIE Z TDI GT NIEMIAL PAKIETU SKÓRZANEGO ANI MFA ALE MIAL TEMPOMAT I GRZANE FIKOŁKI...
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 03:45 przez passatgl5, łącznie zmieniany 1 raz.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
feniks
Post autor: feniks » pn mar 01, 2010 09:13
inek01 pisze:1KB = drum brakes, rear
czyli w Twoim GT nie ma tarcz z tyłu?
czy aby na pewno masz GT?ewentualnie masz wlepkę jakąś lipną w bagażniku jak Ci się wyposażenie nie zgadza :bajer:
ja w poprzednim Mk3 GT special z 92r 1.8 ben. miałem MFA, alu 15, półkubełki, reg. wys. obu foteli, bez poduch, bez elektryki szyb i luster, tarcze went. przód, tarcze tył
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn mar 01, 2010 09:22
No właśnie może nie masz GT bo dziwne żeby MFA nie było. Tarcze masz z tyłu?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
