Strona 1 z 1
Gaśnie golf III
: pn lip 17, 2006 19:50
autor: Reddik
witam od niedawna mam mały problem jadąc swoim golfem III 1.6 benzyna zauważyłem że silnik mi gaśnie dziśjaj jechałem na 5biegu gdzies 80 km nagle zgasł ale zaraz znowu odpalił na wolnych obrotach też gaśnie ale nie są za małe 800 .prosze o pomoc poniewarz wybieram sie nad morze mam dość daleko i chciałbym uniknoć niemiłej niespodzianki . z góry dziekuje Reddik
: pn lip 17, 2006 21:47
autor: Adamtd
Jak stoisz na biegu jałowym to utrzymuje równe obroty? Aha i napisz jeszcze typ silnika
: pn lip 17, 2006 21:59
autor: Reddik
jak stoje to pali w miare utrzymuje obroty silnik abu 1600
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 22:09 ]
silnik jest ciepły gaśnie jak jade na luzie to na malych obrotach też ale nie mam problemów z odpaleniem niektórzy nie mogą jak jest ciepły ja moge ale nie wiem czemu gaśnie podejrzewam filtr paliwa
: pn lip 17, 2006 22:12
autor: Adamtd
Reddik pisze:silnik jest ciepły gaśnie
Tylko jak jest ciepły?
: pn lip 17, 2006 22:18
autor: Reddik
raczej jak już troche przejade po odpaleniu nie gaśnie to na ciepłym
: pn lip 17, 2006 22:27
autor: Adamtd
Powodów może być wiele. Mądre źródła mówią o kilku które trzeba zresztą sprawdzić, a więc:
- pęknięta podstawa pod wtryskiem,
- uszkodzona lub źle działająca pompa paliwa lub jej przekaźnik
- silnik krokowy
- potencjometr przepystnicy,
- ciśnienie paliwa
- sterownik silnika.....
- czujniki temperatury
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 22:28 ]
I pierwsze to tą podstawę pod wtrysk bym sprawdził (guma pomiędzy kolektorem a zespołem wtryskowym). A czy nie gaśnie Ci np na nierównościach czy coś w tym stylu?
: pn lip 17, 2006 22:32
autor: Reddik
raczej na nierównosciach to nie w wałbrzychu to same dziury wiec cały czas telepie samochodem ale nic sie nie dzieje
: pn lip 17, 2006 23:40
autor: dejmien
Ja bym ci proponował jechać do jakiegoś dobrego warsztatu i podpiąć gofra pod kompa .
Wtedy będziesz wiedział co nawaliło a tak to masz dużo opcji do sprawdzenia . Ja tak miałem i gdybym się nie zdecydował na diagnostyke komputerową to by mi mechanik pół części od silnika powymieniał na nowe
: wt lip 18, 2006 08:44
autor: Reddik
dzieki pojade na djagnostyke komputerowa jak bede wiedział co to dam wam znac
: wt lip 18, 2006 09:11
autor: Darcyn
