Pekniety lancuch w VR6
witam
miał ktoś problem z pękniętym łańcuchem rozrządu w 2,8 vr6,
jakie robi szkody?
jakie robi szkody?
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 20:50 przez Rafal-Rz-, łącznie zmieniany 1 raz.
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Nie słyszałem jeszcze żeby w VR-rze zerwał się łańcuch....Rafal-Rz- pisze:miał ktoś problem z pękniętym łańcuchem rozrządu w 2,8 vr6
Takie same jak w każdym innym samochodzie z łańcuchem czy paskiem (nie wiem jak z tymi niby bezkolizyjnymi).Rafal-Rz- pisze:jakie robi szkody?
Generalnie tłoki spotykają się z zaworami.
Cena naprawy może być nieciekawa.
Powiem więcej - taniej napewno by było kupić drugi silnik VR6 niż naprawiać to...
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
Hmm...wara99 pisze:ja slyszalem nie raz o zerwanych lancuchach , po 200 tys km sie wymienia tam rozrzad
Z tego co wiem (i to samo mi w VW powiedzieli) to łańcuch w VR6 jest praktycznie dożywotnio. Znaczy trzeba go wymienić przy około 500 tys. kilometrów.
A co 150 tys. wymienia się napinacze.
Producent w zasadzie nie przewidział wymiany łańcucha rozrządu dla tego w VR6 tak ciężko go zmienić.... - trzeba wyjmować skrzynię biegów...
- Chmielu
Przecież napisałem że zalecają wymianę przy 500 tys.wara99 pisze:no to czemu jednak pekaja skoro jest dozywotni???
Jak był większy przebieg albo zbliżał się to tego to mógł strzelić.
Ja jeszcze nie słyszałem, żeby to komuś się stało.
Zresztą tak mi w serwisie VW powiedzieli - nie wiem czy to prawda, ale skoro to serwis VW to zakładam, że jednak mają rację (chociaż cholera ich tam wie z drugiej strony..)
[ Dodano: Wto Lip 18, 2006 11:42 ]
Z resztą nie istotne, nie taki temat....
Rafal-Rz- tak czy inaczej jeżeli pękł łańcuch to nie opłaca się już naprawiać tego silnika.
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Rafal-Rz-, ja w moim niedawno robiłem rozrząd, strzelic mogły gdy dolny i gorny napinacz luzują sie bądz padają całkiem, wtedy łancuch moze walic w obudowe i zetrzec sie od wewnetzrnej strony, az peknie , ale to tzreba by kilkadziesiąt tysiecy na ostrym gazie non stop jezdzić. W moim przypadku łancychy zaczeły juz sie wycierac ale to słychac na maxa wiec dziwie sie ze nikt sie nie kapnoł.
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- Chmielu
No właśnie o tym mówiłem tylkoi nie aż tak fachowo jak BARANMC1.BARANMC1 pisze:strzelic mogły gdy dolny i gorny napinacz luzują sie bądz padają całkiem, wtedy łancuch moze walic w obudowe i zetrzec sie od wewnetzrnej strony, az peknie , ale to tzreba by kilkadziesiąt tysiecy na ostrym gazie non stop jezdzić. W moim przypadku łancychy zaczeły juz sie wycierac ale to słychac na maxa wiec dziwie sie ze nikt sie nie kapnoł.
Jak były napinacze wymieniane jak Pan Bóg przykazał to łańcuchy nie miały prawa porozrywać się... A to prawda, że jak już napinacze i ślizgi są dop wymiany i łańcuchy zaczynają trzeć o obudowę to słychać jak jasna cho**ra..
- Chmielu
No wiesz - wszystko może.wara99 pisze:czyli jednak moze peknąc
Jak się nie dba o samochód to każdy można zajeździć.
To tak jakbyś ciągnął naderwanym tłumikiem po ziemi i mimo chałasu nic sobie z tego nie robił aż wkońcu urwiesz. Wtedy ja też bym mógł napisać "a jednak wydech się urywa..."
Napinacze w VR6 wymienia się co około 150 tys kilometrów (zależy jeszcze jak kto jeździ...), a rozrządu nie przewidziano wymiany - przynajmniej nie przed 500 tys...
Jeżeli ktos nie robi sobie nic z tego że mu łańcuch trze o obudowę i katuje dalej - no to sorka...
Takie rzeczy jak wady fabryczne tez sie zdarzają , ale zeby sam z siebie pekł to nie slyszalemwara99 pisze:czyli jednak moze peknąc
Rafal-Rz-, rozbierz go całego i posprawdzaj wszystko, lepiej teraz niz pozniej ma cos ci sie zepsuc juz na aucie, kumpel tak trafił dojechane corrado, remont 8000 tyś + czip i jakies przerobki , wyszło mu 174ps, a gdzie podziała sie reszta !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 81 gości
